Omega MV6 - Hyytyy....
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Ja taas ongelmia... :( ja tällä kertaa auto hyytyy jos on muutaman kilometrin ajanut. eli veto katoaa täysin ja kone sammuu jos ei nakkaa vapaata päälle ja anna rullata vähän aikaa... sitten takaisin D-vaihteelle ja matka jatkuu kunnes taas sama homma.. ei kärsi antaa kaasua paljoa muuten hyytyy taas. mistähän moinen johtuu???
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Kuulostais vähän jäätämiseltä?? heitäppä masinolia tankkiin ja kokeile uudelleen?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ooskari
zoomer kirjoitti:Kuulostais vähän jäätämiseltä?? heitäppä masinolia tankkiin ja kokeile uudelleen?
Voiko se olla et sitä vettä riittä monelle päivälle??? eilen teki sitä ja tänään ko menin töihin ja takasi tullessa.... :-? eikös se siks jäädy että tankkiin muodostuu vettä??
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Veikkauksia:
-bensansuodatin tukossa/lähes tukossa
-bensatankin ilman korvausletku tukossa (tällöin pitäisi sihahtaa voimakkaasti, kun avaa tankin korkin ja yleensä noissa bensapumpuissa riittää imua vaikka vetämään tankin lommolle)
-katalysaattorit / pöntöt tukossa
-pyöriikö bensapumppu, kun kääntää virrat päälle?
ooskari
joo elikkä vika löytyi!!! :lol: kun avaa tankinkorkin niin sihahtaa melkoisesti!! elikkä tukos jossain.... mutta mistä tuo tankki hengittää?? :-?
Jope
Tee pikatesti ja heitä lenkki ilman tankin korkkia. Tuo voisi myös johtua siitä, että aktiivihiilisäiliö on (ehkä) tukossa. Katso jostain manuskasta missä tuo säiliö on ja siihen taitaakin tulla tankilta suoraan letku, jonka irroitat ja myös tankin päästä. Sitten vaan puhiset ja puhkut, niin ainakin selviää onko letku tukossa. En muista, onko tuo säiliö purettavissa / putsattavissa?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Muistaakseni omegan aktiivihiilisuodatin systeemi on repsikan puolen etu lokasuojan sisällä.
Astra J OPC
ooskari
Lallevihtinen kirjoitti:Muistaakseni omegan aktiivihiilisuodatin systeemi on repsikan puolen etu lokasuojan sisällä.
Joo niin se taisi olla... eräs merkkiliikekorjari mainitsi juuri tuon saman paikan. täytyy katsoa löytyykö se sieltä ja onko tukossa... luutavasti on koska hyytymistä ei ilmennyt kun tankinkorki oli "auki".
Undertaker
ooskari kirjoitti:
helpompi ratkasu. Ite otin vanhasta kadetistani bensakorkintiivisteen pois kun alko tankki paukkumaan. Loppui siihen paukkumiset. Toinen vaihtoehto olisi ollut ostaa uusi aktiivihiilisuodatin.
ooskari
Undertaker kirjoitti:helpompi ratkasu. Ite otin vanhasta kadetistani bensakorkintiivisteen pois kun alko tankki paukkumaan. Loppui siihen paukkumiset. Toinen vaihtoehto olisi ollut ostaa uusi aktiivihiilisuodatin.
Paljon tuollainen aktiivihiilisuodatin sitten maksaa??
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Se aktiivihiilisuodatin on saattanut mennä tukkoon kun on tankattu tankki piripintaan. Ikinä ei saisi laittaa näissä tankkia täysin täyteen. Kun pistooli naksahtaa ekan kerran, niin lopettaa siihen.
Nismo, millo lie taas ajos
