Omega MV6 - Hyytyy....
ooskari
Ja taas ongelmia...
ja tällä kertaa auto hyytyy jos on muutaman kilometrin ajanut. eli veto katoaa täysin ja kone sammuu jos ei nakkaa vapaata päälle ja anna rullata vähän aikaa... sitten takaisin D-vaihteelle ja matka jatkuu kunnes taas sama homma.. ei kärsi antaa kaasua paljoa muuten hyytyy taas. mistähän moinen johtuu???
zoomer
ooskari
Jope
Veikkauksia:
-bensansuodatin tukossa/lähes tukossa
-bensatankin ilman korvausletku tukossa (tällöin pitäisi sihahtaa voimakkaasti, kun avaa tankin korkin ja yleensä noissa bensapumpuissa riittää imua vaikka vetämään tankin lommolle)
-katalysaattorit / pöntöt tukossa
-pyöriikö bensapumppu, kun kääntää virrat päälle?
ooskari
Jope
Tee pikatesti ja heitä lenkki ilman tankin korkkia. Tuo voisi myös johtua siitä, että aktiivihiilisäiliö on (ehkä) tukossa. Katso jostain manuskasta missä tuo säiliö on ja siihen taitaakin tulla tankilta suoraan letku, jonka irroitat ja myös tankin päästä. Sitten vaan puhiset ja puhkut, niin ainakin selviää onko letku tukossa. En muista, onko tuo säiliö purettavissa / putsattavissa?
Lallevihtinen
ooskari
Joo niin se taisi olla... eräs merkkiliikekorjari mainitsi juuri tuon saman paikan. täytyy katsoa löytyykö se sieltä ja onko tukossa... luutavasti on koska hyytymistä ei ilmennyt kun tankinkorki oli "auki".Lallevihtinen kirjoitti:Muistaakseni omegan aktiivihiilisuodatin systeemi on repsikan puolen etu lokasuojan sisällä.
Undertaker
helpompi ratkasu. Ite otin vanhasta kadetistani bensakorkintiivisteen pois kun alko tankki paukkumaan. Loppui siihen paukkumiset. Toinen vaihtoehto olisi ollut ostaa uusi aktiivihiilisuodatin.ooskari kirjoitti:Joo niin se taisi olla... eräs merkkiliikekorjari mainitsi juuri tuon saman paikan. täytyy katsoa löytyykö se sieltä ja onko tukossa... luutavasti on koska hyytymistä ei ilmennyt kun tankinkorki oli "auki".Lallevihtinen kirjoitti:Muistaakseni omegan aktiivihiilisuodatin systeemi on repsikan puolen etu lokasuojan sisällä.
ooskari
-jupe-
