omegan "vinkuminen" kylmänä
jore69
elikkä x25xe pitää ääntä vähän aikaa käynnistyksen jälkeen. Ekana oletin et flektit pyörii jonkin aikaa ja jostakin on menossa laakeri, mut ääni kuulukin jostain "venttiilistä" jonkin aikaa ja sit hiljenee. oiskoha tietoo onko tämä jokin "tyyppivika jutska". (2.litr myös pitää tätä ääntä). Eli ääni on vähän niinkuin laakeri huutaisi.
auto oli omega 2.5 vm.2000
Anakonda
jore69
Lahis
Lainaanpas tätä ketjua vaikkei Omppua olekaan...
Elikkäs Astra G vingahtelee myös kylmänä. Kone on Z16XE elikkäs 1,6l ja 16V moottori. ajettu tuolla on vasta 57tkm
Tuota vinkunaa kuuluu ainostaan kun kone on kylmä ja useimmiten se kuuluu jos kierrosluku muuttuu nopeasti, esim vaihdetta vaihtaessa. Joskus harvoin tuo kuuluu myös tasaisella kaasulla ajettaessa. Hihnan vinkumiselta se ei oikein kuulosta.
Auto on ollut minulla vasta kuukauden joten olisikin kiva tietää pitääkö tuosta huolestua
jore69
jore69
P. Lanttola
Se on se lisäilmapummpu, eli sen tehtävä on vähentää päästöjä puhaltamalla ilmaa pakosarjaan.
Pumpullahan ei käytönnössä mitää tee eli siitä voi nypätä johdon irti.
Sitä en tiedä syttyykö moottorin vikavalo tuon ikäisessä mutta jos ei syty niin ei muutakuin kovaa ajoa. Muussa tapauksessa voi joutua esim. lisäämään vastuksen moottorin tilalle tai ostamaan vaikka ihan uuden moottorin jos haluaa että maailma pelastuu.
jamata
Syttyy vikavalo on kokeiltuP. Lanttola kirjoitti:Se on se lisäilmapummpu, eli sen tehtävä on vähentää päästöjä puhaltamalla ilmaa pakosarjaan.
Avaa se moottori ja laita sinne laakerirasvaa nii pelaa taas kauan aikaa
Skoda Octavia -08
jore69
