omegan "vinkuminen" kylmänä
jore69
Viesti Kirjoittaja jore69 »
elikkä x25xe pitää ääntä vähän aikaa käynnistyksen jälkeen. Ekana oletin et flektit pyörii jonkin aikaa ja jostakin on menossa laakeri, mut ääni kuulukin jostain "venttiilistä" jonkin aikaa ja sit hiljenee. oiskoha tietoo onko tämä jokin "tyyppivika jutska". (2.litr myös pitää tätä ääntä). Eli ääni on vähän niinkuin laakeri huutaisi.
auto oli omega 2.5 vm.2000
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Ilmastoinin kompura pyörii käynnistyksen jälkeen hetken aikaa ja sitä lähtee tuo mainitsemasi ääni, kompura pysähtyy ilman lämpötilan ollessa alhainen, olikohan jotain alle 5C ei pitäis pyöriä hetkeä kauempaa.
jore69
siis pitää huomattavan kovan äänen ja tänä talvena alkanut. pitää selvittää onko tossa vanhemmasa 2,litr ilmastointia mikä pitää samaa ääntä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ettei olisi lisäilmapumppu, jonka tarkoituksena pumpata pakosarjaan lisäilmaa pakokaasupäästöjen pienentämiseksi?
Toiminnassa vain kylmällä koneella.
Lahis
Viesti Kirjoittaja Lahis »
Lainaanpas tätä ketjua vaikkei Omppua olekaan...
Elikkäs Astra G vingahtelee myös kylmänä. Kone on Z16XE elikkäs 1,6l ja 16V moottori. ajettu tuolla on vasta 57tkm
Tuota vinkunaa kuuluu ainostaan kun kone on kylmä ja useimmiten se kuuluu jos kierrosluku muuttuu nopeasti, esim vaihdetta vaihtaessa. Joskus harvoin tuo kuuluu myös tasaisella kaasulla ajettaessa. Hihnan vinkumiselta se ei oikein kuulosta.
Auto on ollut minulla vasta kuukauden joten olisikin kiva tietää pitääkö tuosta huolestua :-?
jore69
no niin ilmat lämpeni ääni koveni. Ääntä antava vekotin paljastui kuskin puolella puskurin takana oleva mötikkä oiskohan mikä ton tarkotus
(lisäilma pumppu vai onko alipaineelle joku lisäjuttu).
jore69
nii... ja jos joku sattus tietää onko "halpakin" juttu. Ei niin ittee haittaa näin kesällä vinkumiset kun on mopo kausi , mut saishan toi kunnossa olla
P. Lanttola
Se on se lisäilmapummpu, eli sen tehtävä on vähentää päästöjä puhaltamalla ilmaa pakosarjaan.
Pumpullahan ei käytönnössä mitää tee eli siitä voi nypätä johdon irti.
Sitä en tiedä syttyykö moottorin vikavalo tuon ikäisessä mutta jos ei syty niin ei muutakuin kovaa ajoa. Muussa tapauksessa voi joutua esim. lisäämään vastuksen moottorin tilalle tai ostamaan vaikka ihan uuden moottorin jos haluaa että maailma pelastuu.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
P. Lanttola kirjoitti:Se on se lisäilmapummpu, eli sen tehtävä on vähentää päästöjä puhaltamalla ilmaa pakosarjaan.
Syttyy vikavalo on kokeiltu :oops:
Avaa se moottori ja laita sinne laakerirasvaa nii pelaa taas kauan aikaa -(z)-
Skoda Octavia -08
jore69
Iso Kiitos
Täytyypi Rasvailla
