1 ja 2 ei toimi... kunnossa taas
ooppeli-poika
eli mäkäs mahtaa olla ko 1 jA 2 ei toimi kaikki muut toimii.... vectra A 2.0i 16v.. kiire
....uuu kiviäki kiinnostaa....
havericky
madi
- OCF Moderaattori
ooppeli-poika
JiiPR
astraali 1.8 16v sport
ku meet sinne auton alle ja kattelet sitä vaihdevivustoa näät sen tngon joka lähtee siit vaihdekepin alta kohti laatikkoa ja yhdistyy konehuoneen puolel toiseen tankoon ja ne on kiristetty toisiinsa sellasel muistaakseni kasin pultil! no se on päässy kääntymään väärään asentoon ja sen takia ei vaihteita löydy. ei muuta ku löysäät sitä ja etit oikeen kohan mis kaikki vaihteet menee päälle. on aikas tarkka homma mut ihan mahollinen! nim. itse joutunut tekemään sen ja alkotoimimaan normaalisti. helpoin oli laittaa vaihde vapaalle ja sit keppi suoraan kabiinis kiristys ja kokeilee. joutuu jokusen kerran kokeilee mut kyl se sit löytyy se oikee kohta! olikohan vaikeesti selitetty.
Omega 2.5 dt -00 caravan
Antti H
- OCF Member 2017
Fittiville
madi
- OCF Moderaattori
eli siinä päällä on semmonen muovinen tinkeli ja sinne mahtuu 4mm poranterä pitää kääntää vähän pakkiin päin ja painaa poranterä syvemmälle sittenku se o siellä niin pitää jonkun pitää vaihdekepistä kiinni että se o siinä pakin huulilla ja toisen kiristää se muttari sieltä ja vaihteet on kohdillaan sitten vaan ottaa poranterä pois ja laittaa se muovinen tinkeli takas
ooppeli-poika
ooppeli-poika
eli otan sen muovin palan pois? ja kiristää mitä niist... sitä keskimäistä pulttii mis on joku sokka tai sen tyyline?? mahtaako se muovin pala lähtee ehjänä (epäilen että hajoo).madi kirjoitti:eli siinä päällä on semmonen muovinen tinkeli ja sinne mahtuu 4mm poranterä pitää kääntää vähän pakkiin päin ja painaa poranterä syvemmälle sittenku se o siellä niin pitää jonkun pitää vaihdekepistä kiinni että se o siinä pakin huulilla ja toisen kiristää se muttari sieltä ja vaihteet on kohdillaan sitten vaan ottaa poranterä pois ja laittaa se muovinen tinkeli takas
ooppeli-poika
ooppeli-poika
