1 ja 2 ei toimi... kunnossa taas
ooppeli-poika
Viesti Kirjoittaja ooppeli-poika »
eli mäkäs mahtaa olla ko 1 jA 2 ei toimi kaikki muut toimii.... vectra A 2.0i 16v.. kiire
....uuu kiviäki kiinnostaa....
havericky
Hä? :o
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
liikkuuko kepakko siinä ykkösen ja kakkosen välissä tyhjästi ? että menee sinne oikeeseen paikkaan mutta ei mene päälle jos näin on nii siirtäjä on menny vaihdelaatikosta poikki itellähän kävi tälleen ja sitten katos 5 rattaatki :)
ooppeli-poika
välillä toimii, mut jos pistää vaik pakin päälle nii sitten ei löydä enää 1 ja 2. ykköstä kun koittaa pistää aina nelosen (ei mee ees ykkösen paikkaan) ja kakkosessa menee nelonen... runnomalla menee välillä :lol:
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Mulla kävi kerran samallalailla kun olin pakituksen jälkeen lähössä eteiäppäin, en tiiä mikä oli, hetken päästä alko toimimaan itekseen ja toiminu monta tuhatta kilometriä jo :o
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
ku meet sinne auton alle ja kattelet sitä vaihdevivustoa näät sen tngon joka lähtee siit vaihdekepin alta kohti laatikkoa ja yhdistyy konehuoneen puolel toiseen tankoon ja ne on kiristetty toisiinsa sellasel muistaakseni kasin pultil! no se on päässy kääntymään väärään asentoon ja sen takia ei vaihteita löydy. ei muuta ku löysäät sitä ja etit oikeen kohan mis kaikki vaihteet menee päälle. on aikas tarkka homma mut ihan mahollinen! nim. itse joutunut tekemään sen ja alkotoimimaan normaalisti. helpoin oli laittaa vaihde vapaalle ja sit keppi suoraan kabiinis kiristys ja kokeilee. joutuu jokusen kerran kokeilee mut kyl se sit löytyy se oikee kohta! olikohan vaikeesti selitetty.
Omega 2.5 dt -00 caravan
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Haulla pitäs löytyä.. laittoin kerran kuvan vivuston säätöohjeista..
Tosin en löytänyt ite sitä :-? mihin lie hävinny vai enkö osaa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Toden näkösesti vaihteen siirtohaarukan sokka väljä. haet sen uuden ja avot.
Se on siinä ku laatikosta lähtee akseli niin eka nivel ennen kääntövivustoa.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
eli siinä päällä on semmonen muovinen tinkeli ja sinne mahtuu 4mm poranterä pitää kääntää vähän pakkiin päin ja painaa poranterä syvemmälle sittenku se o siellä niin pitää jonkun pitää vaihdekepistä kiinni että se o siinä pakin huulilla ja toisen kiristää se muttari sieltä ja vaihteet on kohdillaan sitten vaan ottaa poranterä pois ja laittaa se muovinen tinkeli takas
ooppeli-poika
katon tänään mikä siin on.. jos vaik sais pian kuntoo.. :lol:
ooppeli-poika
madi kirjoitti:eli siinä päällä on semmonen muovinen tinkeli ja sinne mahtuu 4mm poranterä pitää kääntää vähän pakkiin päin ja painaa poranterä syvemmälle sittenku se o siellä niin pitää jonkun pitää vaihdekepistä kiinni että se o siinä pakin huulilla ja toisen kiristää se muttari sieltä ja vaihteet on kohdillaan sitten vaan ottaa poranterä pois ja laittaa se muovinen tinkeli takas
eli otan sen muovin palan pois? ja kiristää mitä niist... sitä keskimäistä pulttii mis on joku sokka tai sen tyyline?? mahtaako se muovin pala lähtee ehjänä (epäilen että hajoo).
ooppeli-poika
nyt kattosin tarkemmin... sieltä ko heiluttelee sitä vivustoo ja meen koeajolle niin kaikki toimii niinku pitää, mutta kun pistää pakin päälle nii ei toimi taaskaan 1ja 2 muuta kun heiluttamalla taas vivustoo... eli mitä siit pitää ny kiristää???
ooppeli-poika
juu nyt tajusin mitä tarkoititte... ja sain vaihteet taas kuntoon. :P kiitos paljon avusta :D
T:hannes
