2.2 cih le-jetronic, käynnistyy,mutta sammuu hetken kuluttua
oopelix
Viesti Kirjoittaja oopelix »
eli kone lähtee käyntiin, ilmeisesti kylmäkäynnistys suuttimen antaman bensan ansiosta, sitten sammuu. ei reagoi kaasuun/tai oikeastaan tukehtuu samantien.. piuhat olen katsonut ja mitannut että ovat oikeassa paikassa. eli puolan +, puolan -, startatessa +12v, maadoitus ja jatkuva +12v.. mahtaakohan piuha sarjassa olla jotain häikkää? bensapumppu uusi,paineetkin on ok.
antakee hyvät ihmiset neuvoja avuttomalle...=) hakua käyttelin mutta, en sieltä löytänyt mitään fiksua
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Suutimien heräte puuttuu?, moottorin lämpötila anturi?
oopelix
kone oli täysin toimiva, itse vaihdoin sen,mutta koneen piuhasarja jäi vanhaan runkoon,sillä sarjalla ainakin kone toimi.ainut mikä vaihtui oli piuhasarja..miten sen suutimien herätteen vois kahtoo..??
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Naputtaako suuttimet?
Jos naputtaa niin suuttimet ja bensarampin irroittamalla näkee tuleeko niistä myös bensaa.
Ne voi olla tukossa tai jumissa. Bensalinjat kun menevät tyhjiksi ja täyttyvät uudestaan niin kaikki ruoste lähtee liikkeelle ja menee polttoainerampille tukkien suuttimet. Yhdessä projektissa neljästä suuttimesta toimi vain yksi, muut olivat jumissa ja tukossa.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Bensapumpun rele?
oopelix
kokeiltu varmasti ehjällä releellä ja boksilla..ei muutosta. bensalinjat ovat paineletkua/muovia ja ne ovat uudet. miten saisi suuttimet avattua jos sattuisikin olemaan jumissa..??
janne75
Suuttimet irti imusarjasta ja katsoo ruiskuttaako ne.
oopelix
jep.avasin ja napsuttelin niitä ja crc:tä laskin naputtamalla lävitse. näyttää toimivan mutta näyttää siltä että ei tule pulssia piuhojen päistä suuttimille,kun ei bensiiniä lentänyt kun oli piuhat kiinni ja suuttimet irti startatessa..kävi hetken ja sammui......mistähän tämä voisi johtua..??
Juzzi
Edelleen se suuttimien heräte puuttuu, yksinäinen johto boxilla, ehkä vihreä?
janne75
Juu, niin sen täytyy olla että heräte puuttuu tai sitten koko ohjausyksikkö ei saa sähköä.....
Olikohan se niin että boksin nastaan 9 pitää tulla +12v ja startatessa myös nastaan 4.
oopelix
janne75 kirjoitti:Juu, niin sen täytyy olla että heräte puuttuu tai sitten koko ohjausyksikkö ei saa sähköä.....
kyllä siihen vihreään tulee sähkö..boksin liittimissä vain yhteen tulee sähkö kun virrat päällä, startatessa en ole mitannut.. rele ei jää vetäneeksi kun starttauksen lopettaa..
janne75
Kaikki on tarkastettu, kaikki on oikein, kaikki on ehjää.
Eikä silti toimi. Olisiko sittenkin johtosarjassa, boksissa, releessä, maadoituksissa, virtalukossa tai sulakerasiassa jotain rikki, irti tai hapettunut?
Ruisku ei tarvitse muuta kuin +12v ja pyörimisnopeuspulssin, niin silloin se avaa suuttimia.
oopelix
janne75 kirjoitti:Kaikki on tarkastettu, kaikki on oikein, kaikki on ehjää.
kokeiltu varmasti ehjillä boksilla ja releellä, otettu käyttöautosta..virtalukko jouduttu vaihtamaan,toimii.kyseessä c kadetti niin siinä sulakerasiassa ei ole tärkeitä sulakkeita juurikaan, mutta kaikki ne kuitenkin ehjiä..kone otettu ascona b:stä, jätin sen piuhasarjan siihen koriin, millä auto toimi. taisi olla vielä semmonen sarja missä ei ollut kylmäkäynnistys suutinta..ja tällä minun nykyisellä piuhasarjalla autoni on toiminut ennen täys remonttia. eli oli kone pois,hiekkapuhallettii,maalattiin massattiin.. en ymmärrä..tulkaa laittaa autoni käyntii ni maksan rahaa siitä hyvästä.. :o
