2.2 cih le-jetronic, käynnistyy,mutta sammuu hetken kuluttua
oopelix
eli kone lähtee käyntiin, ilmeisesti kylmäkäynnistys suuttimen antaman bensan ansiosta, sitten sammuu. ei reagoi kaasuun/tai oikeastaan tukehtuu samantien.. piuhat olen katsonut ja mitannut että ovat oikeassa paikassa. eli puolan +, puolan -, startatessa +12v, maadoitus ja jatkuva +12v.. mahtaakohan piuha sarjassa olla jotain häikkää? bensapumppu uusi,paineetkin on ok.
antakee hyvät ihmiset neuvoja avuttomalle...=) hakua käyttelin mutta, en sieltä löytänyt mitään fiksua
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
oopelix
janne75
Naputtaako suuttimet?
Jos naputtaa niin suuttimet ja bensarampin irroittamalla näkee tuleeko niistä myös bensaa.
Ne voi olla tukossa tai jumissa. Bensalinjat kun menevät tyhjiksi ja täyttyvät uudestaan niin kaikki ruoste lähtee liikkeelle ja menee polttoainerampille tukkien suuttimet. Yhdessä projektissa neljästä suuttimesta toimi vain yksi, muut olivat jumissa ja tukossa.
Johnny
oopelix
janne75
oopelix
Juzzi
janne75
oopelix
kyllä siihen vihreään tulee sähkö..boksin liittimissä vain yhteen tulee sähkö kun virrat päällä, startatessa en ole mitannut.. rele ei jää vetäneeksi kun starttauksen lopettaa..janne75 kirjoitti:Juu, niin sen täytyy olla että heräte puuttuu tai sitten koko ohjausyksikkö ei saa sähköä.....
Olikohan se niin että boksin nastaan 9 pitää tulla +12v ja startatessa myös nastaan 4.
janne75
Kaikki on tarkastettu, kaikki on oikein, kaikki on ehjää.
Eikä silti toimi. Olisiko sittenkin johtosarjassa, boksissa, releessä, maadoituksissa, virtalukossa tai sulakerasiassa jotain rikki, irti tai hapettunut?
Ruisku ei tarvitse muuta kuin +12v ja pyörimisnopeuspulssin, niin silloin se avaa suuttimia.
oopelix
kokeiltu varmasti ehjillä boksilla ja releellä, otettu käyttöautosta..virtalukko jouduttu vaihtamaan,toimii.kyseessä c kadetti niin siinä sulakerasiassa ei ole tärkeitä sulakkeita juurikaan, mutta kaikki ne kuitenkin ehjiä..kone otettu ascona b:stä, jätin sen piuhasarjan siihen koriin, millä auto toimi. taisi olla vielä semmonen sarja missä ei ollut kylmäkäynnistys suutinta..ja tällä minun nykyisellä piuhasarjalla autoni on toiminut ennen täys remonttia. eli oli kone pois,hiekkapuhallettii,maalattiin massattiin.. en ymmärrä..tulkaa laittaa autoni käyntii ni maksan rahaa siitä hyvästä..janne75 kirjoitti:Kaikki on tarkastettu, kaikki on oikein, kaikki on ehjää.
