Kadett polttelee sytytysyksikköä
sakij
Onko kenelläkään kokemusta tai kuullut asiasta, minkä takia sytytysyksikkö kärvähtää ja täytyy vaihtaa melkein kuukauden välein?
Kun ostin tuon kadetin niin siinä oli alkuperäinen GM yksikkö ja silloin toimi melkein vuoden sillä saati sitten mitä aikaisempi omistaja oli ajanut, mutta sitten kun tuli aika vaihtaa se niin ostin tarvikeyksikön joka kesti n.3viikkoa ja sitten toisen valmistajan tarvikeyksikkö joka kesti n. kuukauden.
Olisiko vaan niin, että ne tarvikemallit on huonolaatuisia vai mikä?
Kadetti mulla on E 1.3s vm.86
sakij
ascona77
leinoan
sakij
-VMK-
Thevpp
Fittiville
sakij
Meni aikaa ennenkuin pääsin vastaamaan vielä tähän. Vaihdoin tulpanjohdot, puolan ja akun maajohdon ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia ja eikä ole nykinytkään, joten kiitos vastaajille. En kylläkään sitten osaa sanoa mikä oli pääsyy yksikön poltteluun, mutta halpoja osia oli kaikki, joten mitään ei hävinnytkään siinä.
Ajamy
