Kadett polttelee sytytysyksikköä
sakij
Viesti Kirjoittaja sakij »
Onko kenelläkään kokemusta tai kuullut asiasta, minkä takia sytytysyksikkö kärvähtää ja täytyy vaihtaa melkein kuukauden välein?
Kun ostin tuon kadetin niin siinä oli alkuperäinen GM yksikkö ja silloin toimi melkein vuoden sillä saati sitten mitä aikaisempi omistaja oli ajanut, mutta sitten kun tuli aika vaihtaa se niin ostin tarvikeyksikön joka kesti n.3viikkoa ja sitten toisen valmistajan tarvikeyksikkö joka kesti n. kuukauden.
Olisiko vaan niin, että ne tarvikemallit on huonolaatuisia vai mikä?
Kadetti mulla on E 1.3s vm.86
sakij
Nonii..vaihdoin taas uuden yksikön..ei meinannu eka startata, mutta painelin puolan "sokeripalaan" tulevia johtoja niin sitten lähti...hmmm voisikohan puolalla olla osuutta asiaan?
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Tarkistappa yksikön maadoitus, joskus kuulin että saattaa huonon maadoituksen takia kärvähtää.
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Tietääkseni lämpö voi polttaa nuita ja alumperin siihen tulee joku eristetahna väliin....
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siis lämpöä hyvin johtavaa tahnaa siihen väliin. Mitenköhän esim. piitahna pysyisi siellä?
sakij
Joo siinä on tahnaa välissä, joten se asia on kunnossa...epäilen tuota maadoitusta, koska koko autossa näyttäisi maadoitus olevan vähän alakantissa ihan virran katoamisenkin takia välillä...
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Jope kirjoitti:Siis lämpöä hyvin johtavaa tahnaa siihen väliin. Mitenköhän esim. piitahna pysyisi siellä?
Se on piitahnaa mikä tulee siinä yksikön mukana.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
vaihda puola samalla.
Tdi 200+
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
tarkista napakengän kunto kun on toi virranjakaja irti.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
sakij
Meni aikaa ennenkuin pääsin vastaamaan vielä tähän. Vaihdoin tulpanjohdot, puolan ja akun maajohdon ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia ja eikä ole nykinytkään, joten kiitos vastaajille. En kylläkään sitten osaa sanoa mikä oli pääsyy yksikön poltteluun, mutta halpoja osia oli kaikki, joten mitään ei hävinnytkään siinä.
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Väärä puola ainakin polttaa sytytysyksiköitä
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
