Jakohihna vai ketju Vectra B Sport 2.2:ssa?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Eli tälläistä utelen kun olen aikeissa ostaa Vectra B 2.2 Sportin vm-2000 ja en ole saanut siihen pätevää vastausta mistään. Onko siinä jakohihna vai ketju? Ja onko tekniikka kestävää vai Ford tasoa?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
- OCF Member 2020
Juutas
- Jäsennumero: 2221
jpisteh
Nyt homma selkiää tai sitten ei...
Käsittääkseni...
C22SEL 06/2000 - 09/2002 hihnalla
Z22SE 09/2000 - 09/2002 ketjulla
Ketjukoneen jakopäästä löytyy täältäkin forumista monta tarinaa.., joista ei ole äitille kerrottavaa.
En tiedä tiedä onko tuo C22SEL Suomentuonti ohjelmassa, mutta se on aika lailla C20XEV tai C20SEL moottoreita vastaava.
Käsittääkseni ketjukoneet ovat yleisempiä...
j.h
Käsittääkseni...
j.h
Astra22
- OCF Member 2018
Aussien Opel-foorumilta http://groups.msn.com/opelaustralia/per ... 0034384439 seuraava tieto:
Yeh ive seem something similar on my version of the TIS. but by the sounds of it they doent seem to make it an urgent matter.
Field Remedy: 1430
Subject: Engine - Damaged
Models: Engines: Option:
Astra-G Coupe 2001...2002,Astra-G 2001...2002,Vectra-B 2001...2002,Zafira 2001...2002,Speedster 2001...2002,VX220 2001...2002 Z22SE
Complaint: Broken timing chain
Cause: Missing or insufficient lubrication of the timing chain due to blocked lubrication nozzle
Eli vuoden 2000 Vecussa ei pitäisi olla ongelmaa ketjun kanssa.
Hakuun kun laittaa Z22SE, niin löytyy runsaasti lisätietoa.
Field Remedy: 1430
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
peitsamo85
eikös noi lp:een autot oo niitä 2.2 diisseleitä??ascona_c kirjoitti:Ketjukone. Tosin, ketjuremontti ajankohtainen ensimmäisien 90-150tkm kohdilla.
Tekniikanhan luulisi muuten olevan suht kestävää, onpa noita vanhoja LP:n 2.2 Vectroja näkynyt myytävänä reilusti yli 300tkm ajettuinakin.
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
jpisteh
Jaku
Kyllä taitaa ainakin osa olla ihan bensakoneita...peitsamo85 kirjoitti:eikös noi lp:een autot oo niitä 2.2 diisseleitä??ascona_c kirjoitti:Ketjukone. Tosin, ketjuremontti ajankohtainen ensimmäisien 90-150tkm kohdilla.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Janne M
-jupe-
Re: Jakohihna vai ketju Vectra B Sport 2.2:ssa?
Ford tekniikkahan on äärimmäisen kestävääJuutas kirjoitti: Ja onko tekniikka kestävää vai Ford tasoa?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Juu. Heitti öljyt paisunta säiliöön ja vedet öljypohjaan. Onnistuu vain Fordissa... Oli 6 voortia. Ei enää ikinä. Ellei joku Cossu tai FoMoCo.-jupe- kirjoitti:Ford tekniikkahan on äärimmäisen kestävääJuutas kirjoitti: Ja onko tekniikka kestävää vai Ford tasoa?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
