Jakohihna vai ketju Vectra B Sport 2.2:ssa?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Eli tälläistä utelen kun olen aikeissa ostaa Vectra B 2.2 Sportin vm-2000 ja en ole saanut siihen pätevää vastausta mistään. Onko siinä jakohihna vai ketju? Ja onko tekniikka kestävää vai Ford tasoa?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ketjukone. Tosin, ketjuremontti ajankohtainen ensimmäisien 90-150tkm kohdilla.
Tekniikanhan luulisi muuten olevan suht kestävää, onpa noita vanhoja LP:n 2.2 Vectroja näkynyt myytävänä reilusti yli 300tkm ajettuinakin.
Juutas
Jäsennumero: 2221
No sehän on hyvä juttu. Mikäs siinä ketjuissa menee 100tkm kohdalla? Kuluu vaan vai? Kiitos avusta. :wink:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Nyt homma selkiää tai sitten ei...
Käsittääkseni...
C22SEL 06/2000 - 09/2002 hihnalla
Z22SE 09/2000 - 09/2002 ketjulla
Ketjukoneen jakopäästä löytyy täältäkin forumista monta tarinaa.., joista ei ole äitille kerrottavaa.
En tiedä tiedä onko tuo C22SEL Suomentuonti ohjelmassa, mutta se on aika lailla C20XEV tai C20SEL moottoreita vastaava.
Käsittääkseni ketjukoneet ovat yleisempiä...
j.h
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Aussien Opel-foorumilta http://groups.msn.com/opelaustralia/per ... 0034384439 seuraava tieto:
Yeh ive seem something similar on my version of the TIS. but by the sounds of it they doent seem to make it an urgent matter.
Field Remedy: 1430
Subject: Engine - Damaged
Models: Engines: Option:
Astra-G Coupe 2001...2002,Astra-G 2001...2002,Vectra-B 2001...2002,Zafira 2001...2002,Speedster 2001...2002,VX220 2001...2002 Z22SE
Complaint: Broken timing chain
Cause: Missing or insufficient lubrication of the timing chain due to blocked lubrication nozzle
Eli vuoden 2000 Vecussa ei pitäisi olla ongelmaa ketjun kanssa.
Hakuun kun laittaa Z22SE, niin löytyy runsaasti lisätietoa.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Kiitos ja kumarrus vaivan näöstä! -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
ascona_c kirjoitti:Ketjukone. Tosin, ketjuremontti ajankohtainen ensimmäisien 90-150tkm kohdilla.
eikös noi lp:een autot oo niitä 2.2 diisseleitä??
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
jpisteh
Omega-B Y22XE on jakopään hihnalla 1999 - 2000
Frontera Y22SE on jakopään hihnalla 2000 - 2004
j.h
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
peitsamo85 kirjoitti:
Kyllä taitaa ainakin osa olla ihan bensakoneita...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
2.2 bensavehkeitä hyvin pitkälti noi LP:n autot, osa tosin 2-litran dieseleitä. Onpa nettiautossa muutama xev-moottorinenkin ollut kaupan...
__________________________
-jupe-
Re: Jakohihna vai ketju Vectra B Sport 2.2:ssa?
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Juutas kirjoitti: Ja onko tekniikka kestävää vai Ford tasoa?
Ford tekniikkahan on äärimmäisen kestävää :wink:
Juutas
Jäsennumero: 2221
-jupe- kirjoitti:
Juu. Heitti öljyt paisunta säiliöön ja vedet öljypohjaan. Onnistuu vain Fordissa... Oli 6 voortia. Ei enää ikinä. Ellei joku Cossu tai FoMoCo. 8)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
