Calibran kääntyminen
Micko86
Viesti Kirjoittaja Micko86 »
onko kenelläkään ollut sellaista ongelmaa kun kääntää oikealla niin auto kääntyy nätisti mutta kun rupeaa rattia kääntämään vaseemmalle tuntuu jonkinlainen pykämä ohjauksessa ja pitää vähän voimakkaammin kääntää että saa käännettyä kunnolla vasempaan, olen katsonut raidepäät ja niissä ei tuntunut väljää olevan.
AksuPaksu
Oliskso hammastanko ottanut siipeensä jostakin? Tai mahdollisesti ratin akselin nivel...
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Tai iskaritolpan laakeri voi olla rikki. Jos se ei käänny kunnolla toiseen suuntaan, jousi luistaa McPherssonissaan ja pyörä alkaa kääntymään nytkähtäen. Kuuluuko sellainen jousimainen dunksahdus, kun lähtee kääntymään vasempaan?
Nosta keula ilmaan jä kääntele pyöriä käsin ja kuuntele/tunnustele..
kurttu
Micko86
kun kääntää vasemmalle niin tuntee ratissa aina pienen pykämän ja kun pykämän yli kääntää rupeaa auto kääntymään normaalisti, auto on ollut muutaman kerran jo ylhäällä ja olen tutkinut mutta kun pyöristä kääntelee ei löydy väljää, olen pikkuhiljaa kääntymässä hammastangon puoleen koska se tuntuu tuon vian aiheuttavan!
Pinohiiri
omassa samanlainen vika ja tuntus että iskarin tolpan laakerit paskena.
Micko86
Tietääkö kukaan mistä saisi muuten jäykempiäiskarin yläpään laakereita? kun ne pitää näköjään jokatapauksessa vaihtaa niin miksei sitten jäykemmät suoraan! :P
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Calibran kääntyminen
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Micko86 kirjoitti:onko kenelläkään ollut sellaista ongelmaa kun kääntää oikealla niin auto kääntyy nätisti mutta kun rupeaa rattia kääntämään vaseemmalle tuntuu jonkinlainen pykämä ohjauksessa ja pitää vähän voimakkaammin kääntää että saa käännettyä kunnolla vasempaan, olen katsonut raidepäät ja niissä ei tuntunut väljää olevan.
Sama juttu 50tkm ajetussa Vectrassa... -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Micko86 kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä saisi muuten jäykempiäiskarin yläpään laakereita? kun ne pitää näköjään jokatapauksessa vaihtaa niin miksei sitten jäykemmät suoraan! :P
Mihin tarvii nihkeämpää kääntymistä?
A4 Tdi
Micko86
siis tarkoitan sitä laakerin pesää että olisi jämäkämpi, sillä on kumminkin samanlainen vaikutus tuntumaan tiellä kuin uretaanipuslien laitolla! ja yleinsä iskarin yläpäässä olevat laakerit ovat kumisenkiekon sisällä, tämän kun vaihtaa jäykempään niin ohjausta saa tarkemmaksi ja jämäkämmäksi!
