B-vectran ajovalon umpion lasin irroitus
jk83
Viesti Kirjoittaja jk83 »
B1 vectrani Valeo -umpion lasi on päässyt halkeamaan. Romikselta saisi rikkinäisen samanlaisen umpion, jossa on kuitenkin ehjä lasi.
Voiko siis pelkän lasin vaihtaa kotikonstein umpiosta toiseen? Noita pelkkiä laseja kun ei ainakaan missään tarvikeliikkeissä näytä myytävän erikseen...
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Lähtee b1 ajovalon lasi ihan lämmittämällä irti. Eikä tarvitse edes kovinkaan kauaa honottaa kuuma ilma puhaltimella.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
jk83
Onko se sitten jotenkin liimattu siihen vai? Mitenkäs uuden, ehjän lasin kiinnitys sitten...?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
repa kirjoitti:kuuma ilma puhaltimella.
Tällä foorumilla törmää aina outoihin yhdyssanavirheisiin :D
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Zafira kirjoitti:
Äidin kielen opettaja?? :D :D
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
Zafira kirjoitti:
repa kirjoitti:
Jos tällaiseen "kevyeen" offtopiciin lähdetään, niin täällä törmää joka päivä useaan muuhunkin yhteen ja samaan virheeseen. Nimittäin sanaan "irroittaa". Oikea sanamuoto on irrottaa, ei irroittaa. Keskustelun aihe kun on sellainen, että koko ajan ollaan jotain irrottelemassa autosta, niin otta pahasti silmään, koska samaan törmää monta kertaa päivässä.
Muita tällaisia on esim. Karkottaa, erottaa, tiedottaa... i-kirjain jää siis pois.
Ja mun osalta offtopic saa loppua tähän, kun kerrankin sain sanoa pitkään pahasti nyppineen asian.
Zafira
Vecstra kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Äidin_kielen opettaja?? :D :D
Noup
jk83
taidetaan me akateemiset, jotka näistä sanavirheistä ressaa, olla vähemmistössä tällä foorumilla...
White
Viesti Kirjoittaja White »
Jep, ople kuin on kansan auto;)
heh!
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Niin jatkuuko aihe? Miten se kiinnitys sitten kun siihen en vastausta nähnyt? :roll:
jk83
Niin, tietääkö esim. repa joka niitä on irrotellu? Liekkö ittellä silti enää mitään hyötyä pelkästä lasinvaihdosta kun umpio on jo melkein puolillaan vettä :cry:
Ja jos ei pelkkä lasinvaihto kotikonstein onnaa, ni mitenkäs se umpion vaihto? Olen sen joskus kyllä irrottanut (menikös oikein, powerhousu?) mutta onko sen korkeussäätömekanismin siirtäminen umpiosta toiseen paha homma?
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Korkeudensäätömekanismi on siinä umpiossa jo valmiina, ainoastaan moottori täytyy vaihtaa. Valeosta en ole aivan varma mutta Carellosta se irtoaa kääntämällä moottoria ja työntämällä sen tapin pois haarukasta.
Itse myös lasin irroitusprojektin tehneenä niin antaa sille vähän kuumaa ilmaa ja sen jälkeen ruuvarilla kampee varovasti niin kyllä se lähtee. Ei ole mikään Amerikan temppu...
Edit: Muistaakseni Valeon ja Carellon säätömoottorit eivät käy ristiin.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itse irrotin lasin puukolla ja kiinnitykseen en käyttänyt mitään muuta kuin lasin/umpion reunaan jäänyttä liimaa + tietenkin kiinnityclipsit.
Muistelisin että sama moottori käy molempiin umpioihin(?).
repa
No vöe mahoton :D Pikku kirjotusvirhe paholainen tuli ja hirvee puiminen :D
Enivei. Carellon ja Valeon säätömoottorit eivät mene ristiin, ellei sitten hieman viilaa umpiossa olevaa säätömoottorin reijän reunaa. Ainakin Carellon b1 moottori menee Carellon b2 umpioon, mutta ei Valeon b2 umpioon ja Valeon b1 moottori ei mene Valeon b2 umpioon.
Jos joutuu koko umpion vaihtamaan, niin muistaakseni maski pitää irrottaa umpiosta ja sitten umpion yläpuolelta 2 ruuvia. Sitten 1 ruuvi löytyy vielä puskurin sisältä (vittumainen paikka ilman puskurin irrotusta).
En sitten tiedä että onko mitä eroa Carellon ja Valeon peilipinnoissa, ja että pystyykö niitä päikseen vaihtamaan ?
Niin ja itse kiinnitin vanhan umpion lasin ihan sikaliimalla, mikäli se vanha liima ei enään ole voimissaan. Metalliklipsit kyllä pitää aika tukevasti lasin paikallaan ja ohut sutaisu liimaa sinne saumaan niin luulis olevan melko tiivis.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
