B-vectran ajovalon umpion lasin irroitus
jk83
B1 vectrani Valeo -umpion lasi on päässyt halkeamaan. Romikselta saisi rikkinäisen samanlaisen umpion, jossa on kuitenkin ehjä lasi.
Voiko siis pelkän lasin vaihtaa kotikonstein umpiosta toiseen? Noita pelkkiä laseja kun ei ainakaan missään tarvikeliikkeissä näytä myytävän erikseen...
repa
jk83
Zafira
smppa
Powerhousu
Jos tällaiseen "kevyeen" offtopiciin lähdetään, niin täällä törmää joka päivä useaan muuhunkin yhteen ja samaan virheeseen. Nimittäin sanaan "irroittaa". Oikea sanamuoto on irrottaa, ei irroittaa. Keskustelun aihe kun on sellainen, että koko ajan ollaan jotain irrottelemassa autosta, niin otta pahasti silmään, koska samaan törmää monta kertaa päivässä.Zafira kirjoitti:Tällä foorumilla törmää aina outoihin yhdyssanavirheisiinrepa kirjoitti:
Muita tällaisia on esim. Karkottaa, erottaa, tiedottaa... i-kirjain jää siis pois.
Ja mun osalta offtopic saa loppua tähän, kun kerrankin sain sanoa pitkään pahasti nyppineen asian.
Zafira
jk83
White
liteFun
jk83
Niin, tietääkö esim. repa joka niitä on irrotellu? Liekkö ittellä silti enää mitään hyötyä pelkästä lasinvaihdosta kun umpio on jo melkein puolillaan vettä
Ja jos ei pelkkä lasinvaihto kotikonstein onnaa, ni mitenkäs se umpion vaihto? Olen sen joskus kyllä irrottanut (menikös oikein, powerhousu?) mutta onko sen korkeussäätömekanismin siirtäminen umpiosta toiseen paha homma?
FrOZ
Korkeudensäätömekanismi on siinä umpiossa jo valmiina, ainoastaan moottori täytyy vaihtaa. Valeosta en ole aivan varma mutta Carellosta se irtoaa kääntämällä moottoria ja työntämällä sen tapin pois haarukasta.
Itse myös lasin irroitusprojektin tehneenä niin antaa sille vähän kuumaa ilmaa ja sen jälkeen ruuvarilla kampee varovasti niin kyllä se lähtee. Ei ole mikään Amerikan temppu...
Edit: Muistaakseni Valeon ja Carellon säätömoottorit eivät käy ristiin.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
Suzuki GSX-R1000 K7
Ooppelimies
repa
No vöe mahoton
Pikku kirjotusvirhe paholainen tuli ja hirvee puiminen
Enivei. Carellon ja Valeon säätömoottorit eivät mene ristiin, ellei sitten hieman viilaa umpiossa olevaa säätömoottorin reijän reunaa. Ainakin Carellon b1 moottori menee Carellon b2 umpioon, mutta ei Valeon b2 umpioon ja Valeon b1 moottori ei mene Valeon b2 umpioon.
Jos joutuu koko umpion vaihtamaan, niin muistaakseni maski pitää irrottaa umpiosta ja sitten umpion yläpuolelta 2 ruuvia. Sitten 1 ruuvi löytyy vielä puskurin sisältä (vittumainen paikka ilman puskurin irrotusta).
En sitten tiedä että onko mitä eroa Carellon ja Valeon peilipinnoissa, ja että pystyykö niitä päikseen vaihtamaan ?
Niin ja itse kiinnitin vanhan umpion lasin ihan sikaliimalla, mikäli se vanha liima ei enään ole voimissaan. Metalliklipsit kyllä pitää aika tukevasti lasin paikallaan ja ohut sutaisu liimaa sinne saumaan niin luulis olevan melko tiivis.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
