X16XEL ajonopeus singaali
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Ko. moottorin ohjain boxi vaatii tuon ajonopeus singaalin minkä se saa mittaristosta Astrassa. Mutta jos ollaan sovittamassa tuota pataa vanhaan koppaan esm. A -Corsa miten saadaan tuo singaali toteutettua, vai onko vaihdettava moottorin ohjaus Hesteciin / Halteciin Etc.
t.steel
Jatketaan pähkäilyä
Mittarivaijeriin tulevia antureita on käyttetty E-kadettissa ( C16 LZ) ei tuotu suomeen :cry: . Hommaa helpottais kummasti jos tietäisi pulssin tyypin. Jos vaikka sattuis oleen ihan 12v niin vois laittaa vaikka vilkkureleen :P
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
En tiedä oletko huomannut tuolta projekti osastolta Corsa A rakentelua, jossa C16XE moottori. Se kaveri varmasti osais sinua valoittaa lisäää
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR.html
Vaihda mittaristo kokonaan on yksi vaihtoehto.....
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
t.steel kirjoitti:Jatketaan pähkäilyä
Pakko pistää kommentti tähän väliin, likasin käteni ja hermoni siskon kadetin kanssa pari viikonloppua sitten (-91 C16NZ koneella) ja samanlainen varaosakadetti joissa oli käytössä tuommoinen mittarivaijeriin tuleva anturi. Tai piti olla, tuossa ajossa olleessa oli anturi hävinnyt ja vikavalon poltin varmaankin samaa tietä edellisen remonttireiskan jäljiltä :).
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Joo ja corsastaki näytti löytyvän jonkulainen anturi.
Kattelin siks ku piti asconaan saaja mittarin käyttöpyörä ku entinen tipahti vaihelaatikon sisälle :oops: :evil:
Skoda Octavia -08
t.steel
Jep :D
löytyhän noita, kun opel varaosamyyjät pari tuntia etsi. A-Corsa GSI mm. tulipahan tilattua eikä maksanu kun 118€ 8) . Jokohan rupee mopo keulii. Spec. tekniikalle X16XEL kone mantzell bower box tyyppisellä imusarja ratkaisulla( omaa tekoo), kasuläppänä C20NE läppä joka on ~8mm isompi kuin orkkis. kehikko on -> http://www.akk-motorsport.fi/lajit/autosuunnistus/.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
t.steel kirjoitti:Jep :D
Kerrohan kokemukset millaselta tollaset muutokset vaikutti moottoriin..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
t.steel
Ei ole vertailu kohtaa. Uusi paketti tulee 16SV+ ruutan tilalle. Oli vaan niin ahtaan oloinen laittaa täydellinen xel, joten lyhentelin vaan imusarjaa :oops: .
