X16XEL ajonopeus singaali
t.steel
Ko. moottorin ohjain boxi vaatii tuon ajonopeus singaalin minkä se saa mittaristosta Astrassa. Mutta jos ollaan sovittamassa tuota pataa vanhaan koppaan esm. A -Corsa miten saadaan tuo singaali toteutettua, vai onko vaihdettava moottorin ohjaus Hesteciin / Halteciin Etc.
t.steel
1st Opel
En tiedä oletko huomannut tuolta projekti osastolta Corsa A rakentelua, jossa C16XE moottori. Se kaveri varmasti osais sinua valoittaa lisäää
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR.html
Vaihda mittaristo kokonaan on yksi vaihtoehto.....
pn
Pakko pistää kommentti tähän väliin, likasin käteni ja hermoni siskon kadetin kanssa pari viikonloppua sitten (-91 C16NZ koneella) ja samanlainen varaosakadetti joissa oli käytössä tuommoinen mittarivaijeriin tuleva anturi. Tai piti olla, tuossa ajossa olleessa oli anturi hävinnyt ja vikavalon poltin varmaankin samaa tietä edellisen remonttireiskan jäljiltät.steel kirjoitti:Jatketaan pähkäilyä
Mittarivaijeriin tulevia antureita on käyttetty E-kadettissa ( C16 LZ) ei tuotu suomeen.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
jamata
t.steel
Jep
löytyhän noita, kun opel varaosamyyjät pari tuntia etsi. A-Corsa GSI mm. tulipahan tilattua eikä maksanu kun 118€
. Jokohan rupee mopo keulii. Spec. tekniikalle X16XEL kone mantzell bower box tyyppisellä imusarja ratkaisulla( omaa tekoo), kasuläppänä C20NE läppä joka on ~8mm isompi kuin orkkis. kehikko on -> http://www.akk-motorsport.fi/lajit/autosuunnistus/.
Kaitzu
Kerrohan kokemukset millaselta tollaset muutokset vaikutti moottoriin..t.steel kirjoitti:Jep![]()
löytyhän noita, kun opel varaosamyyjät pari tuntia etsi. A-Corsa GSI mm. tulipahan tilattua eikä maksanu kun 118€. Jokohan rupee mopo keulii. Spec. tekniikalle X16XEL kone mantzell bower box tyyppisellä imusarja ratkaisulla( omaa tekoo), kasuläppänä C20NE läppä joka on ~8mm isompi kuin orkkis. kehikko on -> http://www.akk-motorsport.fi/lajit/autosuunnistus/.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
t.steel
