Opelin venakopantiiviste?
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
En syytä ketääm mutta VITUTTAA kun se vuotaa
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
ooppeli95 kirjoitti:En syytä ketääm mutta VITUTTAA kun se vuotaa
Uskotaan se vähemmälläkin ;) Käy ostamassa jostain varaosaliikkeestä jotain lämpöä kestävää liimaa/massaa, joka jää elastiseksi ja tee itse siihen se "tiiviste". Ei pitäisi olla liian hankala homma, ellei oikeasti ole se peukalo keskellä kämmentä.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
AksuPaksu
Varmasti joku joskus kiristänyt venakopan kannen liian tiukkaan epätasasesti, ja nyt se on niin kiero ettei pidä enään. Oikase se ja laita uus korkkitiiviste sopivan "löysälle" kiinni niin ei vuoda enää, tuo toimi ainakin entisessä vectrassani joka oli 2.0 8v, eli samanlainen venttiilikopaltaan.
Tuolla tiiviste massalla voi olla aika huono saada pitämään jos ei ole varmasti suora pintainen se kansi.... Jos kumi tiivisteen haluat, niin piirrä siitä kannesta malli, ja leikkaa ihan kumista sopiva tiiviste.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Kyllä se pitää korkkitiivistekin ja ilman liimoja kun osaa rauhassa laittaa...
Inkku A tiisseli
P.K.O
Viesti Kirjoittaja P.K.O »
Vähän OT, mutta edellissivulla 6 viestiä muutaman minuutin sisään :lol:
Vinkki ->Kuva :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo mainitsemani loctiten blacktite kyllä pitää,vaikka olisi banaanina koko venakoppa.
Se ei ole mitään litkua,vaan paksua kumimaiseksi kuivuvaa tököttiä.
Sitä käyt hakemassa vaikka motonetistä,maksaa alle 10€/tuubi.
Otat venakopankannen pois,putsaat molemmat tiivistepinnat öljystä yms paskasta.
Seuraavaksi pursotat tasaisen palon tuota tököttiä toiselle tiivistettävistä pinnoista(kannattaa pultinreikien ympärille levittää huolellisesti,ettei jää rakoja).
Tämän jälkeen lasket venakopankannen paikoilleen ja pultit kevyesti hylsyn kanssa sormin kiertämällä paikoilleen.
Pulttien kierteisiinkin voi tuota tököttiä snadisti laittaa,niin ei löysty issekseen.
Ei ihan oikeasti ole tuon vaikeampaa...
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
sama juttu edessä pitäis vena koppa saada tiiviiksi( 16xel) kysyisin että oletteko poistanut tiivisteen kokonaan kun olette laittanut jollain tiivistys massalla kopan kiinni.eli kuminen/korkki tiiviste jätetäänkö kokonaan pois..... :roll:
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
vaimollakin vuotaa kerran kuukaudessa, mut ei sekään noin kovasti kitise siitä aiheesta.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
jazari75 kirjoitti:
:lol: :lol: :lol:
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
caravan16v kirjoitti:sama juttu edessä pitäis vena koppa saada tiiviiksi( 16xel) kysyisin että oletteko poistanut tiivisteen kokonaan kun olette laittanut jollain tiivistys massalla kopan kiinni.eli kuminen/korkki tiiviste jätetäänkö kokonaan pois..... :roll:
Alkuperäinen tiiviste jätetään pois.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Eikös näissä vanhemmissa astroissa (ainakin C16NZ, C18NZ) ole se isompi korkkitiiviste ja uudemmissa sitten se ohut kuminen?
Mitenkä kun siihen väliin laittaa jotain tiivistemassaa, niin lähteekö ne massa miten hyvin sitten poiskin? Tosin oli viime kerralla aika ilkeästi tuo korkkitiivistekin tarttunut... :(
Tuon massan saa vaikka terävällä puukolla viillettyä tarvittaessa pois.
Jos jatkaa edelleen saman massan käyttämistä,niin kaikkea ei edes tarvi poistaa,riittää kun enimmät ottaa pois.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Ehdottomasti kannattaa laittaa sitä Loctiten massaa, kuten TJT sanoikin!
AksuPaksu
Ostin tuohon c20xe moottoriin uuden venakopan tiivisteen, niin muistanko väärin, vai pitääkö siihen laittaa niihin nokkien kohdalle myös tiivistemassaa?
Onkohan siitä mitään haittaa jos laitan tiivistemassaa ihan ohuelti, ja sitten sen alkuperäsen kumitiivisteen, luulisi silleinkin pitävän...
