Opelin venakopantiiviste?
Hartikainen
Uskotaan se vähemmälläkinooppeli95 kirjoitti:En syytä ketääm mutta VITUTTAA kun se vuotaa
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
Varmasti joku joskus kiristänyt venakopan kannen liian tiukkaan epätasasesti, ja nyt se on niin kiero ettei pidä enään. Oikase se ja laita uus korkkitiiviste sopivan "löysälle" kiinni niin ei vuoda enää, tuo toimi ainakin entisessä vectrassani joka oli 2.0 8v, eli samanlainen venttiilikopaltaan.
Tuolla tiiviste massalla voi olla aika huono saada pitämään jos ei ole varmasti suora pintainen se kansi.... Jos kumi tiivisteen haluat, niin piirrä siitä kannesta malli, ja leikkaa ihan kumista sopiva tiiviste.
Tuo mainitsemani loctiten blacktite kyllä pitää,vaikka olisi banaanina koko venakoppa.
Se ei ole mitään litkua,vaan paksua kumimaiseksi kuivuvaa tököttiä.
Sitä käyt hakemassa vaikka motonetistä,maksaa alle 10€/tuubi.
Otat venakopankannen pois,putsaat molemmat tiivistepinnat öljystä yms paskasta.
Seuraavaksi pursotat tasaisen palon tuota tököttiä toiselle tiivistettävistä pinnoista(kannattaa pultinreikien ympärille levittää huolellisesti,ettei jää rakoja).
Tämän jälkeen lasket venakopankannen paikoilleen ja pultit kevyesti hylsyn kanssa sormin kiertämällä paikoilleen.
Pulttien kierteisiinkin voi tuota tököttiä snadisti laittaa,niin ei löysty issekseen.
Ei ihan oikeasti ole tuon vaikeampaa...
- caravan16v
vaimollakin vuotaa kerran kuukaudessa, mut ei sekään noin kovasti kitise siitä aiheesta.ooppeli95 kirjoitti:En syytä ketääm mutta VITUTTAA kun se vuotaa
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ooppeli123
- Viesti:
Osku
Eikös näissä vanhemmissa astroissa (ainakin C16NZ, C18NZ) ole se isompi korkkitiiviste ja uudemmissa sitten se ohut kuminen?
Mitenkä kun siihen väliin laittaa jotain tiivistemassaa, niin lähteekö ne massa miten hyvin sitten poiskin? Tosin oli viime kerralla aika ilkeästi tuo korkkitiivistekin tarttunut...
