B Omega jyristää lähdöissä.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Liekö vaarallista, mutta häiritsevää..
Kun lähtee liikkeelle, niin ykkösellä ja kakkosella tuntuu jurinaa/jyrinää joka häviää kierrosten ja vauhdin noustua tarpeeks. Kuulostais tulevan kardaani/perä- suunnalta.
Ongelma ei esiinny enää kolmosvaihteella tai siitä ylöspäin.
Onko peräöljyt loppu/vaihdon tarpeessa, kytkin menossa vai kardaanissa/perässä jotain väljää.
Kilometrit huomioon ottaen, (172tkm), ei uskois mitään suurempaa olevan.
Ford Mondeo 1.8 STW
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Siinä on varmaankin lukkoperä.
Vaihdata sinne öljyt niin eiköhän tokene,,huom oikeanlaiset sellaiset !
Lisäys:
Tätä öljyä laittoivat merkkiliikkeessä meikäläisen Ompun perään
Castrol SAF-XJ 75W-140
Täyssynteettinen vetopyörästö-öljy luistonrajoittimella (LS) varustettuihin vetopyörästöihin. API GL-5
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
En usko, että johtuu lukosta, jos jyrisee myös suoralla lähdettäessä. Itsellä vähän samaa vikaa A:ssa ja luulen äänen tulevan kardaanista/kannatinlaakerista.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Voisiko vika olla kardaanin ristikkonivelessä? Vaikuttais siltä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
HMS77
Leppis kirjoitti:En usko, että johtuu lukosta, jos jyrisee myös suoralla lähdettäessä. Itsellä vähän samaa vikaa A:ssa ja luulen äänen tulevan kardaanista/kannatinlaakerista.
Minkäslainen välys saa tuossa laakerikumissa olla? Vai saako olla ollenkaan?
Kumi on ainakin ihan lerppu ja kardaania pystyy liikuttelemaan joka suuntaan.
Laakeri itsessään tosin tuntuis olevan jämäkkä.
Ite oon kallistunu tohon kannattimeen, koska auto täristää myös 120km/h tai enemmässä vauhdissa aika rajusti ja ajo on todella epämukavaa.
Mutta tuo liikkeellelähtötärinä ilmeneee vain ykkös- ja kakkosvaihteilla matalilla kierroksilla.
Ford Mondeo 1.8 STW
Leppis
HMS77 kirjoitti: Minkäslainen välys saa tuossa laakerikumissa olla? Vai saako olla ollenkaan?
Käsittääkseni ei siinä mitään välystä tarvi/saa olla.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Sellanen lerppuhan se on uutenakin. Kuhan ei ole revennyt mistään eikä näytä hauraalta niin kai se kunnossa on.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Mulla täristää kans lähdettäessä, mutta ei suoraan. Eli täristäminen tulee vain kääntyessä, eli taitaapi viitata taka-akselille...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
etkös vasta hommannu ton ompun? käy liikkees kysyy et ilmeni tällänen vika... voi olla et tulee vastaan kuluissa.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Ville kirjoitti:Mulla täristää kans lähdettäessä, mutta ei suoraan. Eli täristäminen tulee vain kääntyessä, eli taitaapi viitata taka-akselille...
Mulla teki Omega juuri samoin esim. risteyksissä liikkeelle lähtiessä ja samalla kääntäessä...peräöljyn vaihdolla jäi täristys-ominaisuus historiaan... :)
Litran verran laitoin Mobilube 1 SHC LS perään,siinä on lisäaine valmiina seassa.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
mulla teki volvo samaa, kardaanin tukikumi ja laakeri oli sökönä, uudet kun laitoin ni äänet hävis sen siliän tien :)
ekomies
Megaman kirjoitti:
Lievä Off topic,mutta onko Megaman laittanut Ompun kiertoon?
HMS77
Goljat kirjoitti:etkös vasta hommannu ton ompun? käy liikkees kysyy et ilmeni tällänen vika... voi olla et tulee vastaan kuluissa.
Jaa että tuo liike tulis kuluissa vastaan..
Tuskinpa vaan, on meinaan sellanen liike että perävalotakuu taitaa olla kova sana..
Eikä ole tosiaa iso homma, kivahan tollasia on ite rassailla, eikä se tukilaakeri edes maksa paljoa.
Jos vika nyt tosiaan on siinä..
Eri asia jos pian ilmenis että esim. kytkin on loppu, perä hajoomassa, tms.
Sain sitäpaitsi pienen alennuksen jo kun toinen takajous oli poikki.
Ford Mondeo 1.8 STW
Leppis
HMS77 kirjoitti: Eikä ole tosiaa iso homma, kivahan tollasia on ite rassailla, eikä se tukilaakeri edes maksa paljoa.
No itsellä, kun on samaa vikaa, niin kysäisin laakerin ja kumen hinnan: Kumi 52e ja laakeri 32e eli mielestäni ihan kohtuullinen hinta...
Itselläni on juuri samanlaista ongelmaa eli liikkeelle lähdettäessä jyrisee. Peräöljyt lisäaineineen on vaihdettu 20tkm sitten, kun silloin se rutisi käännettäessä ja ne rutinat loppui silloin. Samoin olen vaihtanut apurungon kumityynyt, kun tiukoissa lähdöissä paukkui kivasti ja sekin loppui siihen...
nii noi pahat oo, aattelin et jos isompaa vikaa ni sit. kannattaa alottaa sillä öljyjen vaihdolla. ite pitäs kans toi tukikumi ja laakeri vaihtaa
