Kuinka isoja putkistoja olette laittaneet autoihinne? Ja onko teillä tekniikalle muuten tehty jotain, nokkia vaihdettu ym. ?
Jos uusii putkiston niin onko hyötyä laittaa 2" putkistoa vakion n. 1,5" tilalle jos koneelle ei ole tehty muuta kuin vaihdettu korkeintaan vapaavirtaussuodatin ?
Perusputkisto maksaa n.100e ja 2" putkisto 270e ja onko tuosta 2" putkistosta hyötyä jos käyttää vakio pakosarjaa?
Ja autohan olisi 18E koneinen Ascona.
Kuinka suuri putkisto autostasi löytyy?
ascocd
|Niksu|
Jos käytät vakio pakosarjaa niin siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä mut se kannattaa jos vaihdat sen pakosarjankin!
niko . sakko @ kotinet . com
rasmus
Mulla on Marteliuksen peltisarja ja 2" putkisto 1.8E Asconas, tartti parantaa koneen hengitystä. Samalla kertaa kun laitoin 2.0i OHC virikannen, CraneCamsin 274/11,22 -nokan, lohkosta ja männänpäistä pois 1,5mm et sai puristukset kohilleen, vauhtipyörästä vähän painoo pois ja pa-paineensäätimen kii. Ilmansuodatin pysy vakiona.
Esatechin penkis lähti 128hv pyörätehot (koneesta n. 154hv), nyt on seuraava projekti 2.0i Sprint Ascona, jos sais vähän enemmän irti...
Corsa A
ascocd
turbobliz
Ascona 2.2 turbo, 88mm = 3.5" ja lopussa 2 x 2.5" = 2x 63mm tilanpuutteen takia. Riittää kadulle. Nokkakin on vaihdettu.
Monzaan laitan 3 tuumaisen (3.6 litraa ~300hv) kunhan pääsen tuota pakopuolta kohtapuoliin rakentelemaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2003-03-02 17:22 ]</font>
Bimmer
MikkoV
