Kuinka suuri putkisto autostasi löytyy?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Kuinka isoja putkistoja olette laittaneet autoihinne? Ja onko teillä tekniikalle muuten tehty jotain, nokkia vaihdettu ym. ?
Jos uusii putkiston niin onko hyötyä laittaa 2" putkistoa vakion n. 1,5" tilalle jos koneelle ei ole tehty muuta kuin vaihdettu korkeintaan vapaavirtaussuodatin ?
Perusputkisto maksaa n.100e ja 2" putkisto 270e ja onko tuosta 2" putkistosta hyötyä jos käyttää vakio pakosarjaa?
Ja autohan olisi 18E koneinen Ascona.
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Jos käytät vakio pakosarjaa niin siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä mut se kannattaa jos vaihdat sen pakosarjankin!
niko . sakko @ kotinet . com
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
kadetissani on 2,5" tuumaa ihan hyvin kulkee.. jos turbo paikalla silloin eri pakosarja ja 3"rosteriputki ja edelleen kulkee.. mantassa 2" ja sekin kulkee;)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on Marteliuksen peltisarja ja 2" putkisto 1.8E Asconas, tartti parantaa koneen hengitystä. Samalla kertaa kun laitoin 2.0i OHC virikannen, CraneCamsin 274/11,22 -nokan, lohkosta ja männänpäistä pois 1,5mm et sai puristukset kohilleen, vauhtipyörästä vähän painoo pois ja pa-paineensäätimen kii. Ilmansuodatin pysy vakiona.
Esatechin penkis lähti 128hv pyörätehot (koneesta n. 154hv), nyt on seuraava projekti 2.0i Sprint Ascona, jos sais vähän enemmän irti...
Corsa A
Viesti Kirjoittaja Corsa A »
31/2 ja 4 tuumaista.
ascocd
---> Corsa A
Eipä ainakaan ahista putkesta :wink:
Onko vähän suurempaa myllyä, turboa tai ??
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Ascona 2.2 turbo, 88mm = 3.5" ja lopussa 2 x 2.5" = 2x 63mm tilanpuutteen takia. Riittää kadulle. Nokkakin on vaihdettu.
Monzaan laitan 3 tuumaisen (3.6 litraa ~300hv) kunhan pääsen tuota pakopuolta kohtapuoliin rakentelemaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbobliz on 2003-03-02 17:22 ]</font>
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Suunnitteilla on putkisto (omavalmiste), jossa etuputken jälkeen olisi noin metri 2" putkea yhdellä läpivirtaavalla vaimentimella sen jälkeen 2,25" tai 2,5" loppupätkä ja pieni vaimennin. Nokka ja kaasutin vielä vakiomallia.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Kaksi 2" putkea alusta loppuun. Itsetehty putkisto. Kone 2.5 V6. Alakierroksille tuli "keveyttä" lisää, eli kulkee helpommin. Äänet pieneni hieman :smile: eli sitä "tehoa" ei tullut...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
