20xe nykiminen
Ketzi
Jerzey
Itelläni v6 omega teki kaikkia tepposia lämpimänä, mm nyki eikä kulkenut kunnolla... syy oli viallinen puola.
Kylmänä pelas kuin uusi.
kaikkee kokeiltin (paitsi tanhua ja sukurutsaa) tuon vian paikallistamiseen, vaihdettiin johtoo ja suodatinta yms. sekä myös mitattiin puola, mut vikaa ei vaan löytyny. sit vaihdoin puolan "sokkona" ja auto toimii vieläkin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Ketzi
Kylmänä kyllä tuntuis pelaavan paremmin..Jerzey kirjoitti:Itelläni v6 omega teki kaikkia tepposia lämpimänä, mm nyki eikä kulkenut kunnolla... syy oli viallinen puola.
Missähän hintaluokassa uudet puolat menee?
Jerzey
Kysäse automuovi kem (osatoimitus) sitä puolaa, tai sit käytettynä jostakin. Mut kyllä se niin kallis oli uutena (muistaakseni n 200e) että siksi en alknut sitä vaihtamaan alkuun sokkona. vaan kaikki halvemmat vaihtoehdot käytiin ekana läpi (noh kalliiksha se niinki tuli), kunnes sain sitten Jopelta puolan ostettua sillä kaupalla että jos toimii niin maksan ja jos ei toimi niin voin palauttaa ja toimihan se.Ketzi kirjoitti:
Ketzi
Seelvä..! Kokeilen tehdä nuo puhdistustoimenpiteet kuitenkin ensin noille huohotusletkuille yms.Jerzey kirjoitti:Kysäse automuovi kem (osatoimitus) sitä puolaa, tai sit käytettynä jostakin. Mut kyllä se niin kallis oli uutena (muistaakseni n 200e) että siksi en alknut sitä vaihtamaan alkuun sokkona. vaan kaikki halvemmat vaihtoehdot käytiin ekana läpi (noh kalliiksha se niinki tuli), kunnes sain sitten Jopelta puolan ostettua sillä kaupalla että jos toimii niin maksan ja jos ei toimi niin voin palauttaa ja toimihan se.Ketzi kirjoitti:
Nuo tarvikepuolatko ovat sitten aivan susia?
Ketzi
Ja kas kummaa!
Päivän ekat ajot kylmällä koneella. Ei sitten minkäänlaista nykimistä.. Kunnes kone saavutti sellaisen n.80 asteen lämpötilan.. Eli kuumana nelosvaihteella moottorijarrutuksessa auto alkaa rynkyttää 40kmh vauhdissa.. Mutta kylmänä rytkytyksestä ei ollut tietoa edes alle 30 vauhdissa..
Eli eipä taida noista letkuista johtua. Onkos mahdollisuutta jossain muussa kun puolassa? Kun tuo lämpö näyttäisi olevan se häiritsevä tekijä.
kumikeisari
Red Calibra
Ketzi
Red Calibra kirjoitti:Onko teillä vapaavirtaus suodatin alkuperäsen tilalla?
Kun termostaatti aukeaa, saattaa ilmamäärämittari seota, kun imuilma on liian lämpöstä.?
Vapaasti virtaava on. Termostaatti ei paikalla. Ja muistaakseni nykimistä esiintyi ennen suodattimen vaihtoa!
Ja tosiaan tuo lämpö.. välillä tuntuu ettei vaikuta.. Mutta enemmän se kyllä kuumana rytkyttää.
