Opel Kadett 2.0i nykiminen
Kaleveli
Viesti Kirjoittaja Kaleveli »
Onko tietoa kenellään missä on vika kun auto nykii matalilla kierroksilla mutta kun saa kierroksia nykiminen loppuu. Voisiko vika olla ruiskutuksessa, nykiminen on terävää ja hankala kun ajaa matalilla nopeuksilla.
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
jazari75
Re: Opel Kadett 2.0i nykiminen
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Kaleveli kirjoitti:Onko tietoa kenellään missä on vika kun auto nykii matalilla kierroksilla mutta kun saa kierroksia nykiminen loppuu. Voisiko vika olla ruiskutuksessa, nykiminen on terävää ja hankala kun ajaa matalilla nopeuksilla.
Legendaarinen imuilmavuoto voisi olla konkreettinen vaihtoehto. Eli kaasuläppäkotelolta ilmanputsarille menevä "norsunkärsä" letku kannattaa tarkistaa ekana. (sen kunto)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Kaleveli
jazari75 kirjoitti:
Se letku on hajalla. Voiko se tosiaan vaikuttaa niin paljoa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaikuttaa oikeasti tosi paljo.
Kaleveli
Juho M-P kirjoitti:Vaikuttaa oikeasti tosi paljo.
Onko tietoa paljonko tuo letku maksaa, about?
n.50€ UUTENA.
Kaleveli
Löytyykö keneltäkään käytettyä?
Undertaker
Siis kaasuläppäkotelon ja ilmamäärämittarin välinen letku on oltava kunnossa. Sen jälkeen ei ole väliä vaikka mimmonen riekaleletku siellä on.
Kaleveli
Undertaker kirjoitti:Siis kaasuläppäkotelon ja ilmamäärämittarin välinen letku on oltava kunnossa. Sen jälkeen ei ole väliä vaikka mimmonen riekaleletku siellä on.
Olemmeko myt samassa letkussa, eli se on sellainen aika paksu haitariletku ja siinä on se reikä. Se lähtee kaasuläppäkotelosta ja menee ilmanpuhdistajalle.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
juurikin sen täytyy olla ehjä.
idiootti....oon joo...
Kaleveli
Ollaan samassa letkussa, kun saan uuden niin ilmoittelen miten kävi
Undertaker
Onko kyseessän nyt 16 vai 8 venttiilinen kone? En tiedä miten 8 venasessa on tuo toteutettu mutta oletan että siinäkin on ilmamäärämittari kaasuläppäkotelon ja ilmanputsarin välillä? Kuitenkin ilmamäärämittarin jälkeen ei saa olla reikiä. Sitä ennen "saa" olla reikiä.
Siinä pikainen editointi.
mikkotk
Viesti Kirjoittaja mikkotk »
[quote="Undertaker"]Onko kyseessän nyt 16 vai 8 venttiilinen kone? En tiedä miten 8 venasessa on tuo toteutettu mutta oletan että siinäkin on ilmamäärämittari kaasuläppäkotelon ja ilmanputsarin välillä? Kuitenkin ilmamäärämittarin jälkeen ei saa olla reikiä. Sitä ennen "saa" olla reikiä.
8v koneessa tuo ilmamäärämittari on putsarikotelon kyljessä eli "letkun" toisessa päässä
A-OMEGAn jäännökset
__________________
<A HREF="http://www.paska.com">Paska kauppa</A>
Kaleveli
Minun mielestä tuossa minun autossa on ilmamäärän mittari ilmanputsarin päällä, minulla olisi kuva siitä mutta en saa sitä viestiin.
