Opel Kadett 2.0i nykiminen
Kaleveli
Onko tietoa kenellään missä on vika kun auto nykii matalilla kierroksilla mutta kun saa kierroksia nykiminen loppuu. Voisiko vika olla ruiskutuksessa, nykiminen on terävää ja hankala kun ajaa matalilla nopeuksilla.
Ketzi
jazari75
Re: Opel Kadett 2.0i nykiminen
Legendaarinen imuilmavuoto voisi olla konkreettinen vaihtoehto. Eli kaasuläppäkotelolta ilmanputsarille menevä "norsunkärsä" letku kannattaa tarkistaa ekana. (sen kunto)Kaleveli kirjoitti:Onko tietoa kenellään missä on vika kun auto nykii matalilla kierroksilla mutta kun saa kierroksia nykiminen loppuu. Voisiko vika olla ruiskutuksessa, nykiminen on terävää ja hankala kun ajaa matalilla nopeuksilla.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Kaleveli
Se letku on hajalla. Voiko se tosiaan vaikuttaa niin paljoa?jazari75 kirjoitti:Legendaarinen imuilmavuoto voisi olla konkreettinen vaihtoehto. Eli kaasuläppäkotelolta ilmanputsarille menevä "norsunkärsä" letku kannattaa tarkistaa ekana. (sen kunto)Kaleveli kirjoitti:Onko tietoa kenellään missä on vika kun auto nykii matalilla kierroksilla mutta kun saa kierroksia nykiminen loppuu. Voisiko vika olla ruiskutuksessa, nykiminen on terävää ja hankala kun ajaa matalilla nopeuksilla.
Kaleveli
Undertaker
Kaleveli
Olemmeko myt samassa letkussa, eli se on sellainen aika paksu haitariletku ja siinä on se reikä. Se lähtee kaasuläppäkotelosta ja menee ilmanpuhdistajalle.Undertaker kirjoitti:Siis kaasuläppäkotelon ja ilmamäärämittarin välinen letku on oltava kunnossa. Sen jälkeen ei ole väliä vaikka mimmonen riekaleletku siellä on.
aksu von
Kaleveli
Undertaker
mikkotk
[quote="Undertaker"]Onko kyseessän nyt 16 vai 8 venttiilinen kone? En tiedä miten 8 venasessa on tuo toteutettu mutta oletan että siinäkin on ilmamäärämittari kaasuläppäkotelon ja ilmanputsarin välillä? Kuitenkin ilmamäärämittarin jälkeen ei saa olla reikiä. Sitä ennen "saa" olla reikiä.
8v koneessa tuo ilmamäärämittari on putsarikotelon kyljessä eli "letkun" toisessa päässä
A-OMEGAn jäännökset
__________________
<A HREF="http://www.paska.com">Paska kauppa</A>
__________________
Kaleveli
