Imusrjan avartaminen
P. Lanttola
Tiedossa on että on olemassa sellainen konsti imusarjan avartamiseen että imusarjasta syötetään läpi jotakin hiomatahnaa joka virratessaan sitten syö kanavia jouheammiksi ja vähän suuremmiksi sisäpuolelta.
Mistään ei kuitenkaan ole korviin kantautunut kuka ja missä tuollaista hommaa suorittaa, onko kellään muulla tietoa?
Nikson
Aikoinaan, vuonna 5 oli jossain V8 lehdessä muistaakseni tuosta hommasta.. Olikohan siinä vielä niin että sillä kohdistettiin imusarja kanteen...? En ole kyllä kuullut siitä hommasta sen jälkeen mitään. Sillä sai kiillotettua kyllä imusarjan aikasta siistiksi kun kuvia muistelen.
Vectra A GT C20XE -94
Jope
vetukka
kosunen
- OCF Partner
P. Lanttola
Kone olis C30SE ja tehon nostoon tietysti
Mielessä on ollut tehdä sellainen imusarja joka ei menisi koneen yli, eli ilmamäärämittari tulisi akun tilalle. Vakiosta runnerit poikki ja tilalle itse tehty plenumi. Veikkaan että voimaa tulisi lisää, mutta samalla dual rammi pitäisi poistaa käytöstä ja kun vielä putket muutenkin lyhenis niin alavääntö varmaan kärsisi vähän liikaa.
Siksi kävi mielessä että jos vakiota imusarjaa saisi sörkittyä isommaksi. Olen ainakin kuullut huhuja että se ei mitenkään liian hyvin virtaa.
Beeascona
Johonkin ameriikan moottoriin sai ihan tehdasoptiona moisen tahnalla kiillotetun imusarjan joka nosti tehoa...kosunen kirjoitti:mihin tällä imusarjan hiplauksella tähdätään
Aikoinaan oli juttua v-8 lehdessä ja muistaakseni eteläsuomessa oli paja joka moista hommaa teki,tallikaverin kanssa oli tuosta puhetta pari viikkoa sitten,mutta kumpikaan ei muistanut mikä pajan nimi oli...
Enochian
vetukka
Tunari-82
@Heikkinen
Olenpa miettinyt samanlaista imusarjaa myös, saahan siihen varmaan kuitenkin sitä alavääntöä tehtyä erilaisilla imuputkilla.P. Lanttola kirjoitti: Mielessä on ollut tehdä sellainen imusarja joka ei menisi koneen yli, eli ilmamäärämittari tulisi akun tilalle. Vakiosta runnerit poikki ja tilalle itse tehty plenumi. Veikkaan että voimaa tulisi lisää, mutta samalla dual rammi pitäisi poistaa käytöstä ja kun vielä putket muutenkin lyhenis niin alavääntö varmaan kärsisi vähän liikaa.
Tuo alkuperäisen imusarjan kiillottaminen ja suurentaminen on varmaan aika työlästä.
Ja mun pitäis ainakin se laipan kohta suurentaa että sopii muihin tehtyihin osiin...
Onhan näitä...
ascona_hx40
Beeascona
aSa
Tässäpä linkki:http://www.extrudehone.com/
