Imusrjan avartaminen
P. Lanttola
Tiedossa on että on olemassa sellainen konsti imusarjan avartamiseen että imusarjasta syötetään läpi jotakin hiomatahnaa joka virratessaan sitten syö kanavia jouheammiksi ja vähän suuremmiksi sisäpuolelta.
Mistään ei kuitenkaan ole korviin kantautunut kuka ja missä tuollaista hommaa suorittaa, onko kellään muulla tietoa?
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Aikoinaan, vuonna 5 oli jossain V8 lehdessä muistaakseni tuosta hommasta.. Olikohan siinä vielä niin että sillä kohdistettiin imusarja kanteen...? En ole kyllä kuullut siitä hommasta sen jälkeen mitään. Sillä sai kiillotettua kyllä imusarjan aikasta siistiksi kun kuvia muistelen.
Vectra A GT C20XE -94
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Samasta jutusta olen kuullut ja ihan halpaa hupia se ei muistaakseni ollut.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Tää kuulostais hyvältä, itteäkin kiinnostais. Ite tasottelin hiomajäljet kanavista ihan hiekkapuhaltamalla mut ei niitä aivan sileeksi saanut ainakaan niillä paineilla, en tiä tekiskö lasikuula yhtään kummemmaks. Mut pitää seurailla, ehkä joku vois kertoa paremmin tosta.
Omega A 2.0i
Manta B
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Saisko tiedustella, mihin tällä imusarjan hiplauksella tähdätään ja missä moottorissa?
P. Lanttola
Kone olis C30SE ja tehon nostoon tietysti :)
Mielessä on ollut tehdä sellainen imusarja joka ei menisi koneen yli, eli ilmamäärämittari tulisi akun tilalle. Vakiosta runnerit poikki ja tilalle itse tehty plenumi. Veikkaan että voimaa tulisi lisää, mutta samalla dual rammi pitäisi poistaa käytöstä ja kun vielä putket muutenkin lyhenis niin alavääntö varmaan kärsisi vähän liikaa.
Siksi kävi mielessä että jos vakiota imusarjaa saisi sörkittyä isommaksi. Olen ainakin kuullut huhuja että se ei mitenkään liian hyvin virtaa.
Beeascona
kosunen kirjoitti:mihin tällä imusarjan hiplauksella tähdätään
Johonkin ameriikan moottoriin sai ihan tehdasoptiona moisen tahnalla kiillotetun imusarjan joka nosti tehoa... :o
Aikoinaan oli juttua v-8 lehdessä ja muistaakseni eteläsuomessa oli paja joka moista hommaa teki,tallikaverin kanssa oli tuosta puhetta pari viikkoa sitten,mutta kumpikaan ei muistanut mikä pajan nimi oli... :roll:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Imusarjan kiillotuksesta (sisäpuolelta) taitaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
vetukka
mitenkä niin? ei kait siitä ainakaan haittaa ole niin kauan kun siellä pelkkä ilma kulkee.
Omega A 2.0i
Manta B
Tunari-82
Muistelisin että kaasarivehkeissä tuosta sisältä kiillotetusta imusarjasta on haittaa koska bensa pisaroituu sinne seinille tjsp.
Luulisi että ruisku vehkeessä tuo nyt ei ainakaan haittaa ilman virtausta :roll:
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
P. Lanttola kirjoitti: Mielessä on ollut tehdä sellainen imusarja joka ei menisi koneen yli, eli ilmamäärämittari tulisi akun tilalle. Vakiosta runnerit poikki ja tilalle itse tehty plenumi. Veikkaan että voimaa tulisi lisää, mutta samalla dual rammi pitäisi poistaa käytöstä ja kun vielä putket muutenkin lyhenis niin alavääntö varmaan kärsisi vähän liikaa.
Olenpa miettinyt samanlaista imusarjaa myös, saahan siihen varmaan kuitenkin sitä alavääntöä tehtyä erilaisilla imuputkilla.
Tuo alkuperäisen imusarjan kiillottaminen ja suurentaminen on varmaan aika työlästä.
Ja mun pitäis ainakin se laipan kohta suurentaa että sopii muihin tehtyihin osiin... 8)
Onhan näitä...
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Luistisysteemi kiinni siihen välilaippaan ja siitä sopivat kiihdytyssuppilot. Hardcoremies tekee vielä hiilikuituisen imukotelon. Ei ahista, tulee vääntöä ja voimaa.
Beeascona
Tuossa muisteeltin vanhoja ja tultiin siihen lopputulokseen että ko. juttu löytyy v-8 lehdestä vuosien 94-96 ajalta.
Eli jos joltakulta lehtiä löytyy niin hop-hop asiaa tutkimaan ja skannattuna juttu esille... 8)
Viesti Kirjoittaja omega16T »
mulla olis nuo lehdet mut ei scanneria...kele :evil:
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Tässäpä linkki:http://www.extrudehone.com/
