Opel Kadett 2.0i nykiminen
Undertaker
Kaleveli kirjoitti:Minun mielestä tuossa minun autossa on ilmamäärän mittari ilmanputsarin päällä, minulla olisi kuva siitä mutta en saa sitä viestiin.
No jos se on normi 8 venanen 2litran kone (20ne?) niin joku kuka tietää paremmin voi kertoo. Niitä nyt kuitenkin on varmaan muutamalla tuhannella tyypillä täällä.
edit: mut helpottas kovasti jos tiedät onko se 8 venanen vai 16 venanen. Tietysti jos se ei näytä tuolta kuvan moottorilta niin sitte se on 8 venanen.
Kaleveli
Viesti Kirjoittaja Kaleveli »
Se on 8 venttiilinen kone.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
teippi patentti on legendaarinen siihen asti kunnes saat sen uuden haitariputken :)
idiootti....oon joo...
Undertaker
aksu von kirjoitti:teippi patentti on legendaarinen siihen asti kunnes saat sen uuden haitariputken :)
Joo sillähän voi kokeilla onko vika siinä. Eli jeesusteippiä niin maan perkeleesti siihen vuotokohtaan ja käydä kokeilemassa paraneeko meno.
Kaleveli
Täytyypä testata, kiitos
mikkotk
Viesti Kirjoittaja mikkotk »
8v koneessa letkun vuoto vaikuttaa käyntiin eli jos siinä on reikä, teippiä hätäavuksi ja uusi letku etsintään
A-OMEGAn jäännökset
__________________
<A HREF="http://www.paska.com">Paska kauppa</A>
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Ei sitte pojjat kannata rikkoa noita 16-venasen massamittarilta putsarille menevää letkua. Kesällä kyselin sellaista. Valmistus kuulemma lopetettu, eikä edes Ruotsin puolelta saanut :o
Fiksailemalla hyvä tuli ;)
Kaleveli
Nyt on letku korjattu ja nykiminen ei sanottavasti parantunut. Tulpat ja tulpan johdot on vaihdettu, mikä neuvoksi seuraavaksi? Nykiminen tuntuu matalilla kierroksilla mutta korkeammilla kierroksilla ei nykimistä ole.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Onko muut imuilmavuodot tarkistettu? Putsispray (tai mikä tahansa muu palava spray) käteen ja ruiskuttelemaan koneen käydessä kaikkiin paikkoihin, missä ilmamassamittarin jälkeinen ilma kulkee, kaikki liitokset, kaikki putket, imusarjan ja kannen välinen liitos. Kierrokset nousee, kun vuoto löytyy. Kannattaa myös kokeilla, että pitääkö öljykorkki, ettei ota sitä kautta ilmaa venakoppaan, josta huohottimeen, josta koneelle.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Ketzi
Kaleveli kirjoitti:Nyt on letku korjattu ja nykiminen ei sanottavasti parantunut. Tulpat ja tulpan johdot on vaihdettu, mikä neuvoksi seuraavaksi? Nykiminen tuntuu matalilla kierroksilla mutta korkeammilla kierroksilla ei nykimistä ole.
Hmm.. Kokeiles huvikseen käyttää irti puolalta virranjakajalle menevä johto ja vaikka vähän puhaltaa/paineilmaa niihin liittimiin. Kokeile myös käyttää irti puolalle, massamittarille, moottorin lpt. anturille yms. menevät boksin johdot irti ja puhallella niihin kans..
Itse noita ronklasin ja aivan kuin ois jopa auttanutkin jotain.. :roll:
Tänään taas sytty tuo moottorivalo palaa, tosin sammu seuraavan käynnistyksen yhteydes. :-?
Mielenkiintoista..
Kaleveli
Ilmavuodot on tarkastettu, ei löytynyt. Liittimet on tarkastettu eikä vika kummentunut. Onko kenelläkään vielä lisää neuvoja, tämä alkaa tuntua epätoivoiselta :evil:
Ketzi
Kaleveli kirjoitti:Ilmavuodot on tarkastettu, ei löytynyt. Liittimet on tarkastettu eikä vika kummentunut. Onko kenelläkään vielä lisää neuvoja, tämä alkaa tuntua epätoivoiselta :evil:
Nooh.. Polttoainesuodatin, bensapumppu (paineet?), puola.... :roll:
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
Kampiakselin asentotunnistin. :roll:
Fin_Tek
Re: Opel Kadett 2.0i nykiminen
Viesti Kirjoittaja Fin_Tek »
Kaleveli kirjoitti:Onko tietoa kenellään missä on vika kun auto nykii matalilla kierroksilla mutta kun saa kierroksia nykiminen loppuu. Voisiko vika olla ruiskutuksessa, nykiminen on terävää ja hankala kun ajaa matalilla nopeuksilla.
Itselläni juurikin sama vika, korjaantui kun vaihdoin tulpat, tulpanjohdot, pyörijän ja jakajan kannen...
Irrottelin ja putsasin sen piuhan liittimet joka tulee siihen jakajan lähelle, mikä lie sen virka ?
Ei ilmeisesti auta tuokaan operaatio kaikilla, ihmeellisiä ovat opelixin viat :-?
Kaleveli
Fin_Tek kirjoitti:
Tekikö sinulla auto semmosta kun ajoit pienillä kierroksilla ja löysäsit kaasua niin tuntui kuin auto sammuisi ja sen jälkeen nykiminen pahenee?
