Astra G lämpöä
XcX
Astra G lämpöä
Terve! Auto on Astra G 2.0 DTL ja ongelma on sellainen, että kun kelit menee kylmiksi, niin ei meinaa lämmintä riittää sisälle. Jos ajan tasan 80 km/h, vitosvaihde päällä, lämmitys on täysillä niin kylmää tulee sisälle. Jos ajan 85Km/h, vitonen silmässä, niin tulee lämmintä ihan oikein. On se pienestä kiinni.. Ps. Pakkasta on ollut max. 1.5 astetta, kun olen testaillut asiaa.
jampula
Matzi
XcX
temevee
Hannu84
timoan
Nyt sinulla on vikaa jossakin lämppärissä, koska Diesel Astra on ihan lämmin auto, lämpeää tosin hitaasti. Koska koneen lämpötila on normaali, niin vaihtoehtoja ei ole hirveästi. Kennon venttiili on sähköinen, toimiikohan se kunnolla? Olisiko kenno tukossa (ilma tai vesipuolelta)? Toimiiko ilmansekoittaja.
Ei kun tutkimaan, näillä keleillä ei diesel-Astra ole kylmä auto. Ilman takkia tarkenee vielä -20 C lämpötilassa, jos ajaa pitempään.
Autosta riippuen sinulla on joko Eberi tai sähköinen lisälämmitin lämppärin kennon yhteydessä. Sähköinen lisälämmitin alkaa antaa haaleaa (pakkasella ei juuri havaittavasti lämmintä) ilmaa. Eberi vialta ei kuullosta, sillä koneen lämmöt ovat riittävän korkealla.
XcX
Tutkin tuossa eberiä ja sitten yritin söörtsillä etsiä sopivaa infoa mutta ei löytynyt. Minikellosta kun laitan sen käyntiin, niin kuuluu naks ja sitten alkaa ihan hiljainen hurina. Polttoaine pumppu ei lähde ainakaan nakuttamaan, mitä se ennen teki. Voisko se olla jotenkin lukittunut??? Merkkihuolto ei saanut testerillä yhteyttä lämmittimeen, eikä tiennyt syytä. Pitääkö auto viedä eberi edustajalle?
Ps. Termari on vaihdettu keväällä ja eberin tulppa viim.syksynä.
XcX
No niin, nyt on käytetty eberiä huollossa. Tulivat siihen tulokseen, että ohjauspiiri rikki. Kävin hakemassa paikalliselta purkaamolta tilalle käytetyn osan ja eberi toimi jopa kaksi päivää
Taas on mykänä, ei kuulu muutakuin se vesipumpun hurina. Polttoaineletkussakin näyttää olevan ilmakuplia. Huoh, mikä nyt neuvoksi..
astraGcaravan
