Astra G lämpöä
XcX
Astra G lämpöä
Viesti Kirjoittaja XcX »
Terve! Auto on Astra G 2.0 DTL ja ongelma on sellainen, että kun kelit menee kylmiksi, niin ei meinaa lämmintä riittää sisälle. Jos ajan tasan 80 km/h, vitosvaihde päällä, lämmitys on täysillä niin kylmää tulee sisälle. Jos ajan 85Km/h, vitonen silmässä, niin tulee lämmintä ihan oikein. On se pienestä kiinni.. Ps. Pakkasta on ollut max. 1.5 astetta, kun olen testaillut asiaa.
jampula
Viesti Kirjoittaja jampula »
toi taitaa vaivata kaikkia uudempia dieseleitä itellä dti vekku ja lämpöä on riittänyt vasta kun hommasin lisä lämppärin joka tosin ei nyt pelitä...varmaan jumissa kesän jälkeen.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Termostaatti tietysti saattaa vuotaa läpi mutta ei sieltä kauheasti lämpöä tule vaikka termostaatti toimisikin. Alkaa lisälämmitin olemaan melko pakollinen uusien dieseleiden kanssa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei varmaan eberi toimi, niin ei lämpö riitä.
Jos kaikki olisi kunnossa, niin lämpö riittää loistavasti vielä -40c pakkasella, eikä lämmön tarvitse olla edes täysillä.
XcX
Ei pelaa eberi, tai jos joskus pelaa niin ei se lämmitä ainakaan yhtään, kyllä sieltä humina kuitenkin kuuluu. Mikähän siinä sitten voisi olla.
Paljonko moottorin lämmöt ovat ajossa mittarin mukaan?
XcX
Vähän alle 90astetta..
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Mitenkä se noin kuumana käy???
Ei toi oma nosta moottorin lämpöjä millään tuonne asti :-? Ei kyllä tahdo puhaltaa lämpöstäkään, ei sen puoleen..
Hannu84
Viesti Kirjoittaja Hannu84 »
Jos et ajale moottoriteillä niin sittehän sinulla ei ole mitään hätää.
Kohtahan ne talvinopeus rajoitukset saapuvat, jos ei ole jo saapuneet.
Opel Astra G 2.0 Sport, 98
timoan
Viesti Kirjoittaja timoan »
Nyt sinulla on vikaa jossakin lämppärissä, koska Diesel Astra on ihan lämmin auto, lämpeää tosin hitaasti. Koska koneen lämpötila on normaali, niin vaihtoehtoja ei ole hirveästi. Kennon venttiili on sähköinen, toimiikohan se kunnolla? Olisiko kenno tukossa (ilma tai vesipuolelta)? Toimiiko ilmansekoittaja.
Ei kun tutkimaan, näillä keleillä ei diesel-Astra ole kylmä auto. Ilman takkia tarkenee vielä -20 C lämpötilassa, jos ajaa pitempään.
Autosta riippuen sinulla on joko Eberi tai sähköinen lisälämmitin lämppärin kennon yhteydessä. Sähköinen lisälämmitin alkaa antaa haaleaa (pakkasella ei juuri havaittavasti lämmintä) ilmaa. Eberi vialta ei kuullosta, sillä koneen lämmöt ovat riittävän korkealla.
temevee kirjoitti:Mitenkä se noin kuumana käy???
Normaalilämpöhän on diesel-Opeleissa n.90c, ettei vaan olisi termostaatti mennyt? Niitä kun tuntuu menevän 150tkm välein.
XcX
Tutkin tuossa eberiä ja sitten yritin söörtsillä etsiä sopivaa infoa mutta ei löytynyt. Minikellosta kun laitan sen käyntiin, niin kuuluu naks ja sitten alkaa ihan hiljainen hurina. Polttoaine pumppu ei lähde ainakaan nakuttamaan, mitä se ennen teki. Voisko se olla jotenkin lukittunut??? Merkkihuolto ei saanut testerillä yhteyttä lämmittimeen, eikä tiennyt syytä. Pitääkö auto viedä eberi edustajalle? :yawn: Ps. Termari on vaihdettu keväällä ja eberin tulppa viim.syksynä.
XcX
No niin, nyt on käytetty eberiä huollossa. Tulivat siihen tulokseen, että ohjauspiiri rikki. Kävin hakemassa paikalliselta purkaamolta tilalle käytetyn osan ja eberi toimi jopa kaksi päivää :cry:
Taas on mykänä, ei kuulu muutakuin se vesipumpun hurina. Polttoaineletkussakin näyttää olevan ilmakuplia. Huoh, mikä nyt neuvoksi.. :roll:
XcX
Up.
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
niin saattaa olla tyhmä kysymys,mutta vaihdoithan hehkun samalla.
