omegan takalasin lämmitys
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Takalasin lämmitys ei toimi kun kytkimestä painaa ja tuntuu että kytkin on jotenkin tunnoton.
Eli kun painaa ei syty merkkivalo vaan kytkin palautuu jousen avulla takaisin nollaasentoon...
Onkohan tuo takalasinlämmityksen rele paskana? Onko saman releen takana jotain sähköpeilin toimintoja kun peilitkään ei toimi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sen takalasinlämmityksen napin kuuluukin toimia juuri niin. Napin painalluksen jälkeen ajastin kytkeytyy päälle, ja pitää lämmitystä päällä 15min, jonka jälkeen katkaisee lämmityksen automaattisesti.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainakin tupakinsytytin on samalla sulakkeella, tai sen lämmittimen ohjaus on samalla sulakkeella. Itse lämmittimelle on oma sulake.
Eli takalasinlämmittimelle on oma sulake, mutta sen rele ottaa ohjausvirran tupakinsytyttimen sulakkeelta.
nimim. vikaa etsinyt.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Peilien lämmitys on takalasin lämmittimen kanssa rinnan. Sähköpeilien kytkimen viereen pitäisi syttyä vihreä LEDi, kun lämmitys on päällä...
Leppis kirjoitti:Peilien lämmitys on takalasin lämmittimen kanssa rinnan. Sähköpeilien kytkimen viereen pitäisi syttyä vihreä LEDi, kun lämmitys on päällä...
tai keltainen ledi... nus nus :lollis:
Miksaus
puuttu sulake kokonaan...oli sulakepaikka sulanu siitä ympäriltä aika hyvin... oliskohan sit vähän räiskynyt siellä, eli ollu huonosti kiinni tai joku perkeleen moine sulake ollu...
mc rami stereo kirjoitti:puuttu sulake kokonaan...oli sulakepaikka sulanu siitä ympäriltä aika hyvin... oliskohan sit vähän räiskynyt siellä, eli ollu huonosti kiinni tai joku perkeleen moine sulake ollu...
Asconoissa ja Kadeteissa tuppasi sulamaan aina puhaltimen sulakkeen paikka. Sulake suli usein muodottomaksi möykyksi, muttei silti "palanut". Lienee vanhempien Opeleiden ominaisuuksia. :)
Leppis
Goljat kirjoitti:
Kyllä se on ollut VIHREÄ LED kaikissa niissä Omegoissa mitä minä olen nähnyt.. nus nus :whack:
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Leppis kirjoitti:
Goljat kirjoitti:
Mulla on ainaki B-korisessa -94 Omegassa keltainen/oranssi merkkivalo :D
Opel Omega MV6 -97
Leppis
Voi olla, että B-omenassa on keltainen, mutta A-Omegassa se on vihreä.
