Ja mun -92:ssa pystyy nostamaan ne ylös yhtä lailla kuin tuossa mun vm. -94 Vectrassakin.TJT kirjoitti:Taitaa calibrassa olla sama homma,meinaan omassa -91 ei kuskinpuolen pyyhkijää saa pystyyn muutenkuin pysäyttämällä ne keskelle lasia.
Pyyhkijät...A-Vectralla ei seiso??
Ok. Hyvä tietää,niin voipi jossainvaiheessa hommata uudemmat varret.
Nuo muutenkin vähän kulahtaneet,kun ei enää tahdo jousen voima riittää painamaan lasia vasten.
Olenkin joutunut hieman noita varsia taivuttamaan jotta pyyhkii kunnolla.
Tai toinen vaihtoehto,että joku aikaisempi omistaja on vaihtanut jonkun muun mallin pyyhkijät tuohon...
Pyyhkijät...A-Vectra???
Onko nuo varret vaan painettu noille booreille, kun tuntuu olevan niin v...un tiukassa, että kohta menee vi..uiks koko touhu, ei siis lähe irti ei millään...ja ne mutterit oon tietenki jo irroittanu ensin,,,hoh hoijaa, hieman ne antaa periks ns. ulospäin mut ei lähe irti.
Pitäskö siis vaan jatkaa varovasti repimistä vai onko hyviä " hokkuspokkus" temppuja, crc:tä oon jo laittanu kaveriks mut ei auta ei.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
Re: Pyyhkijät...A-Vectra???
Tuota minäkin ihmettelen. Kun kerran siirsin vartta hieman erikohtaa, niin luulin että on booreilla (onko?!), mutteri auki ja yritin repiä, mutta se mihkään noussut. Liikkuu kyllä ympyrää (ainakin mulla), eli pystyy liikuttaan siinä suunnassa missä pyyhin liikkuukin normisti, mutta ei nouse eihäjy kirjoitti:Onko nuo varret vaan painettu noille booreille, kun tuntuu olevan niin v...un tiukassa, että kohta menee vi..uiks koko touhu, ei siis lähe irti ei millään...ja ne mutterit oon tietenki jo irroittanu ensin,,,hoh hoijaa, hieman ne antaa periks ns. ulospäin mut ei lähe irti.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
