lastuista kokemuksia/fiiliksiä
astramaani
eli olis mukava kuulla kuinka porukkojen autot on "muuttunut"lastutuksen jälkeen.kuinka kulkee ja onko ollut murheita voimansiirron kanssa.
Harri.P
Viesti Kirjoittaja Harri.P »
Lastun merkkiä en muista (edellinen omistaja laittanut) vissiin joku säädettävä, voiman siirto ihan vakio ainakin vielä kestää, kiihtyy ja kulkee paremmin. Kulutus ehkä vähän tippunut vakioon verratuna tehoista ei varmaa tietoa mut puhuneet et vakio suuttimilla ei saa ku 140hv en tidä pitääkö paikkansa, mut tarvii alkaa suunniteleen talven aikana lisää soppaa mottiin.
---Ketola Drift Team---
Viestissä esitetyt mielipiteet eivät edusta OCF:n virallista kantaa ellei näin erikseen mainita.
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Huomenissa pitäisi tuolla X20DTH Vectraan lastut, eiköhän siinä pikkasen kulku parane, tai sitten antautuu koko paska :)
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
astramaani
hajosko vai kuin kävi?
badfear2001
Ei nyt ainakaan vielä hajonnut. Lastut kyllä saapuivat tänään mutta en ennättänyt niitä postista noutamaan, joten jännitys tiivistyy huomiseen tai torstaille. :wink:
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
y20dth astra voimaa.com:in optimoinnilla on pelittäny ainaki hyvin tähän asti. optimoinnin jälkeen on ajettu 10 tkm! ja ennen optimointia autolla oli ajettu 200tkm. ja hyvin on paikat kestäny ainaki toistaseks :lol:
ja kyllähän siit hyötyy oli kyllähän sen tuntee jo persdynollaki :wink:
Omega 2.5 dt -00 caravan
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= <-- Pakko hehkuttaa kokemuksiani upsolute-lastulla.
Nykyiseen autoon tarkoitus myös tehdä päivitys, jos vaik ikävä vanhaan katoaisi :roll:
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
badfear2001
Perkeles...homma kusi vähäksi aikaa. Syy: Vectran boksissa kaksi PLC32SMD piiriä ja kaveri ei saakkaan niitä juotettua irti piirilevystä, ne eivät ole kovinkaan kolviystävälliset piirit. Lämmitysvehkeitäkään ei löydy, joten keksittävä nyt jotain muuta.
Jos jollakulla ideoita niin otetaan mielellään vastaan. Tilauksessa on erikoistinaa Ameriikasta, mutta siitä nyt ei tiedä tuleeko koska tai koskaan :(
Zeppie
Viesti Kirjoittaja Zeppie »
Täällä on PSI:n boxi asennettuna, X20DTH:ssa, 1998 farkku Vectra, kivasti kulkee ja vääntää, kulutus putosi hieman normi ajolla, mutta kun tietää jotta vääntöä on lisää niin tulee vedäteltyä enemmän, joten se siitä taloudellisuudesta. Ainut haitta puoli mikä ilmaantui on se kun lähtee paikaltaan kiihdyttämään niin vaihteen vaihdon yhteydessä kierrokset jää ns. roikkumaan ylös muutamaksi sekunniksi ja sitten laskee alas ja voi vaihtaa isommalle. Riippuen tietysti kuinka voimakkaasti on kiihdyttänyt ja paljon on ahtopaineita imusarjassa, luulisin näin, mutta maantieajossa ohitustilanteet on huomattavasti mukavampia, paitsi takana olevalle olla siellä nokipilven keskelle. :lol: :lol:
- Pasi
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
Vincent
Zeppie kirjoitti:Täällä on PSI:n boxi asennettuna, X20DTH:ssa, 1998 farkku Vectra, kivasti kulkee ja vääntää, kulutus putosi hieman normi ajolla, mutta kun tietää jotta vääntöä on lisää niin tulee vedäteltyä enemmän, joten se siitä taloudellisuudesta. Ainut haitta puoli mikä ilmaantui on se kun lähtee paikaltaan kiihdyttämään niin vaihteen vaihdon yhteydessä kierrokset jää ns. roikkumaan ylös muutamaksi sekunniksi ja sitten laskee alas ja voi vaihtaa isommalle. Riippuen tietysti kuinka voimakkaasti on kiihdyttänyt ja paljon on ahtopaineita imusarjassa, luulisin näin, mutta maantieajossa ohitustilanteet on huomattavasti mukavampia, paitsi takana olevalle olla siellä nokipilven keskelle. :lol: :lol:
- Pasi
Tääl tahotaan lisää kertomusta kokemuksista :roll: Eikös tuo ole se itse asennettava boxi? Hintaa? Olis kiva kans jos jaksaisit pitää esim. kirjaa nafta-/öljykulutuksesta.
teeäm
Viesti Kirjoittaja teeäm »
omega 2.0 dti PSI lastu vuodest -02 ja ei vielä kone antautunut, ajettu lastutettuna 130tkm, kulutus ei juuri kasva mut ajotyyli muuttuu, mulla lastu katkaisijalla kojelaudassa, saa päälle tarvittaessa ja pois ku emäntä talvikeleillä ajelee...
flying_man
Viesti Kirjoittaja flying_man »
-97 Vectraan kävin jyväskylässä Karalalla laittamassa lastun. Kulku lisääntyi ihan kivasti ja etenkin liki tuplaantuneen väännön kyllä tuntee. Kulutus noussut noin puolella litralla...johtuu kenties rankasta polkemisesta. Ainoa outo ongelma on ahtojen heittely lastun asennuksen jälkeen. Ilmamassamittarin vaihdoin ja turhaan tietysti. :( Kellään tietoa mistä vois johtua?
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Onko kellään kokemusta Voimaa.comin lastuista? Onko noilla saavutettu minkälaisia lukemia oikeasti?
JiiPee
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Upsoluten lastu tuli tänään omegaan ja kieltämättä tuntuu liikkuvan kohtuullisesti 8)
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
http://personal.inet.fi/koti/opelix/
tuossa ihan aikuisten oikeasti mitattua käppyrää "väärän" merkkisestä tiiselistä.
En sitten loppupeleissä tiedä noista voimaa.com / digituning - softista -> mutta Harisen kommentti ko. lastuista ei ole lasten kuultavaa :wink:
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
