Omega 3000/MV6, C30SE/X30XE -> C20LET ?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Keme kirjoitti:Itse hain motonetistä moottoripukin. Ihan fiksun oloinen laite ja taisi olla jokusen euron halvempi, kuin bilteman. Ainoa erohan noilla bilsun ja motonetin pukeilla taitaa olla väri.
Joo eipä niissä näytä isompia eroja olevan, tunkitkin näyttää samoilta, tosin motonetillä punainen jossa Koivunen Oy tarra. Moottori pukit aivan identtiset, tosin motonetin norsulla nostaa 200kg enemmän :o :lol:
Saakohan tuota lettiä kiinnitettyä ns. kyljestä siihen pukkiin? Jos saa niin miten kiinni?
Mitä eroa 20seh/ne vesipumpulla 20let vesipumppuun muuta kuin osanumero? Entäpä xe<->let ero?
Olisi nuita ne/seh pumppuja muutama tuossa hyllyssä niin ei tarvisi lisää hakea..
- Rusko Motorsport -
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Virimies kirjoitti: Saakohan tuota lettiä kiinnitettyä ns. kyljestä siihen pukkiin? Jos saa niin miten kiinni?
Saa toki kunhan olet purkanut sitä konetta ensin tarpeeksi. Lohkon takapuolelta (startin puolelta). Parilla yläreunasta ja parilla alareunasta. Helpompi kyllä purkuvaihteessa pistää pukki perinteisesti vaihdelaatikon päätyyn kiinni.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Virimies kirjoitti:
letin pumppu ei ole tarkoitettu jakohihnan kiristykseen koska siinä koneessa on ne kiristinrullat erikseen.luulen että ne/se/seh:n pumpullakin tuo menis silti mutta varmaa en sano.
-WW-
omega16T kirjoitti:
Virimies kirjoitti:
Tuskinpa siinä muuta eroa on kuin se metallin pala johon jakopäänkoppa tulee 8v koneissa kiinni sekä se tappi mistä pumppua pitäisi kääntää. Tosin, hampaiden määrissä on eroa seh/ne koneissa. Viitsisikö joku laskea letin pumpun hampaat jos on vanha/uus käsillä?
Virimies kirjoitti: Tosin, hampaiden määrissä on eroa seh/ne koneissa. Viitsisikö joku laskea letin pumpun hampaat jos on vanha/uus käsillä?
tuo ero mullekkin tuli mieleen.ota 8v moottorin nokkapyörä ja vertaa sitä letin nokkapyörään.jos ne on samanlaisella hammas välillä/hampaan paksuudella niin sitten varmaan ei tuu ongelmia koska jako täytyy silloin myös sattua vesipumpun hammaspyörässäkin
-WW-
omega16T kirjoitti:
Mutta siinä vesipumpulla ei tietääkseni ole sitä "jakoa", itse veikkaisin vain jotai ns. vesipumpun välityssuhdetta, mutta onko letissä sitten sama välitys.. :lol: ,
No aikasen sama, kun pata tulee niin voihan sitä siinä sitten itsekin vertailla 8)
Ilmottelen vaikka sitten tänne miten kävi :P
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
LETiä on sitten sekä vanhalla ja että uudella jakopäällä.
-WW-
Jarno kirjoitti:LETiä on sitten sekä vanhalla ja että uudella jakopäällä.
Erot? :roll:
havericky
Searchilla löytyis vastaus tähän.
Uudempi jakopää on kahdella ohjainrullalla ja yhdellä kiristimellä. Vanhempi yhdellä ohjainrullalla ja yhdellä kiristimellä. Lisäksi nokkapyörät hivenen erilaiset.
Jarno
Samat erot kun XE:ssä.
-WW-
Tässä alkaa nyt kovasti suunnitelmat luisua sen puolelle että projekti autoksi hommataan toinen omega johon tuo c20let istutetaan. Tuossa nykyisessä kun ei ole mitään vikaa niin turhaan sitä alkaa rääsimään, toisena on taas ilmastoinnista luopuminen, kolmantena se että milläs sitten liikutaan jos tuohon käyttikseen rupeisin pataa vaihtamaan ja aken kanssa taistelemaan.
Ei tämäkään nyt vielä ole lukkoon lyötyä mutta mitä eroa leimaamisen kanssa olisi jos tuohon hommais päästöllisen omegan rakenneltavaks?
Tuolta voipi seurailla letti koneen etenemistä -> http://opel.desteem.org/index.php?cat=10229
Ps. Mitäs eroja LET ja XE koneilla on, muutakuin männät?
Tunari-82
Ainakin nokat ja turbon öljyn paluun reikä puuttuu lohkosta.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
nii ja ne letin nokat kannattaa heivata sieltä mettään jos vaihtaa isomman turpon
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Milläs ne venttiilit sit aukee ku nokat on mettäs? :lollis:
Omega A 2.0i
Manta B
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Heivaa venttiilijoudet sinne samaan mettään (kannattaa kysyä maanomistajalta lupa), niin kyllähän männät sitten niitä venttiileitä nostelee ja painovoima laskee :thumbsup:
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
