Vena kumien vaihdosta/Lämmöt kateissa/mittari/anturi??
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Oliskohan ne menny sitten sekaisin jossain vaiheessa... Pitääpä huomenna ruuvata irti ja vaihtaa paikkoja ja katsoa meniskö sitten.
Olis pitäny merkata jotain niihin nokkiin kun irrotin ne.
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
En oo varma ecotecistä, mut c20xe:n purkaneena tiedän, et eihän ne nokat voi sekasin mennä, ku toisessa nokassa on paikka virranjakajalle?
Ettei sulla nyt ois käynyt sillai tän jakohomman kanssa kun, Sähän kiersit männät sylinterien keskikohtaan, kun laitoit nokat kiinni? Ja oletan, että kiersit kampiakselia myötäpäivään? Niin nyt kun aloit koittaa merkkejä kohdalleen, niin kiinnititkö huomiota, että kampiakselia pitääkin kiertää nyt vastapäivään, että ei ota venoihin kiinni?
Tunari-82
Ei välttämättä tarvi irrottaa koko nokka-akselia,otat vaan nokkapyöränpultin irti ja katot siitä.
Eli imunokassa pitäisi sen lukitustapin olla kolossa jossa lukee in ja pakonokan lukitustapin ex kolossa.
Tästä näet kumpi nokka on kumpi,jos kerran nokkapyörät eivät ole olleet irti remontin aikana.
Niin ja ennenkuin kerkeät kysyä :P niin ne nokkapyörien momentit on
1-vaihe 50Nm
2-vaihe 60 astetta
3-vaihe 15 astetta
jiivee666
Vaihdoin nokat, jako meni heittämällä kohilleen..
Tunari-82
Ensi kerralla varmaan muistaa siten merkitä nokat ennen irrotusta :wink:
jiivee666
Kyllä vain. Mites tuon jakohihnan kireys? Onko sen kiristimen nuolen pakko mennä sinne "used" kohtaan, koska sielä se tuntuu järjettömän kireeltä?
Nyt se on vähän ennen usedia eikä ole niin kireä. Nuoli on melkein vesipumpun reunassa kiinni.
Tunari-82
Pyöritä merkit kohilleen,käännä kuusiokolo avaimella sitä automaattikiristintä vastapäivään niin kireälle kun se menee(tai niin että se on reilusti kireällä,nuoli yli niiden merkkien) ja kiristä ruuvi siihen.
Pyöritä moottoria niin että merkit on taas kohdallaan ja löysää kiristintä niin että nuoli viisaa siihen used kohtaan(jos käytät vanhaa jakohihnaa) ja kiristä ruuvi taas siihen.
Pyöritä moottoria taas,merkit kohdalleen ja tarkasta että kiristimen nuoli viisaa oikeaan kohtaan.
Vanhaa jakohihnaa käytettäessä pitäs merkitä purettaessa siihen pyörimis suunta,että tulee samoin päin kun on ennenkin ollut.
jiivee666
Taas sama juttu kuin aina, konetta purkaessa: Miten hitossa toi laturinhihna kiertää tuolla, tai mihin väliin se kiristin rulla tulee?
jiivee666
Menihän se hihna oikein. Kone käy ja kukkuu. Sitten miks ei lämmöt/mittari nouse? Mikä on sellanen liitin siellä puolahässäkän(mihin tulee tulpanjohdot) luona, tulee 1 johto ja sellainen "abiko?" liitin. Voisko se liittyä tohon lämpöongelmaan? Se johto tulee sen haitariputken sisällä missä ne muutkin kulkee, puolalle, egr:le sun muille.
Ilmaa nesteen seassa? Pitääkö nää ilmata jotenkin? Ei ainakaan korjausoppaassa puhuttu mitään
jiivee666
Mikä näistä on oikee lämpötila anturi? Mikä näyttää mittaristossa lämmön.
LÄMPÖTILA-ANTURI OPEL VECTRA-A 88--95
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
Vectra VALKEA mittarille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3005 4.20 ???
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . .37-3128 9.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . .37-3584 20.50 ???
Vectra ULKOilman anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3591 12.50 ???
16V-2,0i-100kW ILMAn lämpöanturi. . . . . . . . . . . . . . 37-3592 29.00 ???
1,6 ÖLJYNlämpö (M14x1,5 ja 2-napapikaliitin). . . . . . . 37-3356 10.90 ???
Mikä ohjaa flektin käynnistymään kun kone on liian kuuma? sulake on ehjä muttei flekti kännisty
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mittariston lämpömittariin tulee tieto sinistä johtoa pitkin lämpöanturilta mutta itse anturista ei hajuakaan...
Tuulettimen releelle menee heräte lämpökytkimeltä ruskea-keltainen (BRGE) johtoa pitkin. Lämpökytkimen toinen johto (ruskea) menee maihin.
jiivee666
Voisin veikata että nää olis siihen
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
En mitenkään usko että lämpömittarille tietoa antava anturi olisi rikki.
Aika ihmeellistä jos olisi tämän rempan aikana hajonnut.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jiivee666
Mistähän tää vika sitten johtuis? Ettei mittarille tuu lämpötietoa.. Kun koplasin jotain johtoja siinä Puolan/Egr lähistöllä niin lämmöt pomppasi hetkeksi 90 ja taas pimeeks, jossain jotain häikkää. Onkos se lämpöanturi siinä Egr:n alapuolella se "pultti" mihin tulee 1 johto apikoliittimellä? Jossain pätkii, johto poikki tms.
Miten se voi tietää siitä tapista kuinka lämmintä on, onks flektin toiminta jotanki riippuvainen tosta? Ettei lämpöjä näy nii se tajuu sit käynnistyäkkää?
Tunari-82
Flektille on oma anturinsa,ainakin a-vectrassa flektin anturi on syylärissä ja taitaa olla samoin b-mallissa.
"Onkos se lämpöanturi siinä Egr:n alapuolella se "pultti" mihin tulee 1 johto apikoliittimellä" On
