jälkikäynti A vectras
s@mpp@84
välillä kun auton sammuttaa kone käy jälkikäyntiä hetken eikä tahdo enää lähtee kunnolla käymään saa sahata ja sahata ja sit lopuks mutta vaikeesti.1.6 pierburgin kaasari paska.lähteekö vika helposti vai täytyykö hakea 10 kg moska avuksi?
vetkula4x4
Re: jälkikäynti A vectras
Käytä 98-bensaa nin johan lähtee huolet...s@mpp@84 kirjoitti:välillä kun auton sammuttaa kone käy jälkikäyntiä hetken eikä tahdo enää lähtee kunnolla käymään saa sahata ja sahata ja sit lopuks mutta vaikeesti.1.6 pierburgin kaasari paska.lähteekö vika helposti vai täytyykö hakea 10 kg moska avuksi?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
itellä oli joskus myös 1.6 irmelin ruutalla... 95 jos tankkas saatto 5sekuntiakin käydä viel avaimen irrotuksen jälkeen, mut kun käytti 98 bensaa niin ei ollu mitään ongelmaa..vetkula4x4 kirjoitti:Käytä 98-bensaa nin johan lähtee huolet...s@mpp@84 kirjoitti:välillä kun auton sammuttaa kone käy jälkikäyntiä hetken eikä tahdo enää lähtee kunnolla käymään saa sahata ja sahata ja sit lopuks mutta vaikeesti.1.6 pierburgin kaasari paska.lähteekö vika helposti vai täytyykö hakea 10 kg moska avuksi?
jiivee666
J.S.T
vetkula4x4
Niin noh, sytytystä vähän myöhemmälle nin voi käyttää 95-bensaa.J.S.T kirjoitti:Jälkikäynnin jälkeen ei lähde enää käyntiin, koska se imee bensat kaasarista. 98 saattaa auttaa, koska ei syty liian helposti. Mutta on siinä jokin muukin vikana, en vain nyt osaa sanoa
Ruisku autossa suuttimet holvaa.
Mutta suosittelen käyttämään puolet 95 ja puolet 98 löpöä
Presterin
Kuului 96 Saabin vuosihuoltoon...
Toinen pitää konetta kierroksilla(n.2000-3000rpm) ja toinen kaataa ohutta vesinoroa kaasariin.
Vettä pitää kaataa silleen sopivasti että kone jaksaa käydä. Huuhtelee kivasti karstat palotolasta/männistä.
Presterin
Jarno.v
ipa
Ei sen ilman kipinää pitäs siltikään käydä...TJT kirjoitti:Taitaa jäädä kaasuläppä liikaa auki ja sen takia imaisee kohokammion tyhjäksi.
Pelkällä kaasarin ja vivuston huolellisella puhdistuksella voipi korjautua.
