jälkikäynti A vectras
s@mpp@84
Viesti Kirjoittaja s@mpp@84 »
välillä kun auton sammuttaa kone käy jälkikäyntiä hetken eikä tahdo enää lähtee kunnolla käymään saa sahata ja sahata ja sit lopuks mutta vaikeesti.1.6 pierburgin kaasari paska.lähteekö vika helposti vai täytyykö hakea 10 kg moska avuksi? :evil:
vetkula4x4
Re: jälkikäynti A vectras
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
s@mpp@84 kirjoitti:välillä kun auton sammuttaa kone käy jälkikäyntiä hetken eikä tahdo enää lähtee kunnolla käymään saa sahata ja sahata ja sit lopuks mutta vaikeesti.1.6 pierburgin kaasari paska.lähteekö vika helposti vai täytyykö hakea 10 kg moska avuksi? :evil:
Käytä 98-bensaa nin johan lähtee huolet...
Riisikippo
Minut on bannattu!
vetkula4x4 kirjoitti:
itellä oli joskus myös 1.6 irmelin ruutalla... 95 jos tankkas saatto 5sekuntiakin käydä viel avaimen irrotuksen jälkeen, mut kun käytti 98 bensaa niin ei ollu mitään ongelmaa.. :)
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla kans edellinen vecculi 1.6 kaasari(muistaakseni).. kävi varmaan minuutin verran kun oli sammuttanut.
Ehti laittaa ovet lukkoon jä kävellä sisään ni sielähän se käy vielä :D Mistä tommonen edes johtuu?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Jälkikäynnin jälkeen ei lähde enää käyntiin, koska se imee bensat kaasarista. 98 saattaa auttaa, koska ei syty liian helposti. Mutta on siinä jokin muukin vikana, en vain nyt osaa sanoa :yawn:
Ruisku autossa suuttimet holvaa.
vetkula4x4
J.S.T kirjoitti:Jälkikäynnin jälkeen ei lähde enää käyntiin, koska se imee bensat kaasarista. 98 saattaa auttaa, koska ei syty liian helposti. Mutta on siinä jokin muukin vikana, en vain nyt osaa sanoa :yawn:
Niin noh, sytytystä vähän myöhemmälle nin voi käyttää 95-bensaa.
Mutta suosittelen käyttämään puolet 95 ja puolet 98 löpöä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pieni vesihuuhtelu tekis terää.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Vesihuuhtelu?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Kuului 96 Saabin vuosihuoltoon... :wink:
Toinen pitää konetta kierroksilla(n.2000-3000rpm) ja toinen kaataa ohutta vesinoroa kaasariin.
Vettä pitää kaataa silleen sopivasti että kone jaksaa käydä. Huuhtelee kivasti karstat palotolasta/männistä.
Presterin
Kaikkee sitä kuulee. :o
©Skeidett
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vähä kun kaataa liikaa, niin tulee vähä liiankin puhdasta.. :lol:
Semmoinen sumupullo on myös hyvä tuohon, mutta ei siis yliannostusta.
Saabista putsasivat ihan ohuella vesinorolla.(siis oikeesti ohuella)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja kone kuumaksi ennen veden sumuttamista ja mielellään öljynvaihto käsittelyn jälkeen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa jäädä kaasuläppä liikaa auki ja sen takia imaisee kohokammion tyhjäksi.
Pelkällä kaasarin ja vivuston huolellisella puhdistuksella voipi korjautua.
TJT kirjoitti:Taitaa jäädä kaasuläppä liikaa auki ja sen takia imaisee kohokammion tyhjäksi.
Ei sen ilman kipinää pitäs siltikään käydä...
