Opel vectra 1.8i vm.95
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Eli onko vectran vm.95 1.8i kone ykspisteruisku vain onko nelipiste?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Yksipisteruutta.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
#Make80#
Kiitoksia tiedosta...eli en taida sekaantua kyseiseen autoo. =)
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Vanhassa autossa luotettava moottori ei varmaankaan ole paha asia..?
Tietysti jos 90hv ei riitä, niin sit se ei riitä. Mut saman ikänen Vectra ecotek-moottorilla voi hyvinkin tuottaa enemmän päänvaivaa ja rahanmenoa.
edit: vm 95 Vectraa on myös 1.8 16V nelipisteruiskulla. Silloin kysymyksessä on tietysti B-Vectra
kurttu
#Make80#
Ei se teho puoli nii haittaa...mut lähinnä tota et onko se luotettava toi ykspisteruisku.
Jotenki vaa on jääny semmonen kuva ykspisteruiskusta et ei kovin luotettva/toimiva ratkaisu ole...
Mut tiedä sit ku ei kirjaimellisesti kokemusta ole...jotenka päättäny vähän kysellä et miten se sit on.
Kyllähän tuo 1.8 yksipisteruisku on luotettava tekniikka, itsellä oli kakkosautona sellainen jokunen vuosi sitten kunnes se varastettiin :evil:
Mutta itsekään en välttämättä tuolla koneella olisi kys. autoa ostanut ellei se olisi ollut CD malli. Vaikka kyllähän se 90hv ihan riittävä määrä on normaali ajeluihin ja varsinkin kun vääntöä on kumminkin vain 25Nm vähemmä kuin 2.0 8V(170Nm) mallissa eli 145Nm, vertaa 1.6i 125Nm(75hv) vaikka sekin on yksipisteruutta.
Mutta luotettavuus/tehokkuus suhde on mielestäni paras A Vectran 2.0i 8V mallissa joka siis on nelipisteruisku 115hv/170Nm. Toki 2.0 16V(X20XEV 136hv/185Nm) ecotecci kulkee vähän paremmin kuin tuo kasitappinen varsinkin jos on kunnossa mutta tosiaan niinkuin Kurttukin tuossa mainitsi niin ecotecci osaa olla vikainenkin....
#Make80#
Itellä on omega tolla C20NE koneella ja se on kyl toiminu hyvin. Nyt vaihtamassa pois ja ollu noita vectroja muutama kikaris...ja ni päätis sit kysellä tosta 1.8i onko siit mihinkää. Itekki kyl enemmän tohon 2.0 8v koneen kannalla kyl olen...mut eipä täs oikee oo osannu päättää viel mikä ois hyvä.
