2.2 E:n nokkaketju ääntää...
B groub
Eli kyseessä -81 B mallin ascona johon vaihdettu ks.tekniikka,ruvennu hiljalleen kuulumaan sellainen rallaava ääni tyhjäkäynnillä,ääni katoaa heti ku vähänkin nostaa kierroksia,paikkallinen "opel mies"oli sitä mieltä että ketju venyny niin paljon ettei kiristimessä enää riitä säätövara,onko diaknoosi oikea,onko muilla vastaavasta kokemusta ??
janne81
Re: 2.2 E:n nokkaketju ääntää...
voiskohan olla laahain rikki? kaverila oli 2.6 cih omega jossa kuulu aika rallaus ja syy löytyi kun otti jakajan pois ja katsoi taskulampulla öljypohjaan: laahain kappaleina siellä.B groub kirjoitti:Eli kyseessä -81 B mallin ascona johon vaihdettu ks.tekniikka,ruvennu hiljalleen kuulumaan sellainen rallaava ääni tyhjäkäynnillä,ääni katoaa heti ku vähänkin nostaa kierroksia,paikkallinen "opel mies"oli sitä mieltä että ketju venyny niin paljon ettei kiristimessä enää riitä säätövara,onko diaknoosi oikea,onko muilla vastaavasta kokemusta ??
B groub
Ooppelijanne
Omasta 22e-myllystä kuuluu kanssa lämpimänä jakopäästä kilkatusta, ja ainakaan siinä ei kiristimen jatkaminen auttanut
Kannattanee muuten vaihtaa rattaatkin samalla kun ketjunkin.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Realsanta
Ooppelijanne
Pitää vaan niin v-mäistä meteliäRealsanta kirjoitti:juuh mutta eihän tuo ketku hajoo kovin helpolla saa aika reilusti rallattaaennen kun on syytä huoleen
No onneksi tuo menee varakoneeksi, jos vaikka samalla saisi katsottua mikä siellä kilisee.
Ääni muuten alkoi jonkin aikaa laakereiden ja hoonauksen jälkeen, että voihan toki ääni tulee muualtakin, mutta ketjun suuntaan se paikallistuu.
B groub
B groub
Realsanta
