2.2 E:n nokkaketju ääntää...
B groub
Viesti Kirjoittaja B groub »
Eli kyseessä -81 B mallin ascona johon vaihdettu ks.tekniikka,ruvennu hiljalleen kuulumaan sellainen rallaava ääni tyhjäkäynnillä,ääni katoaa heti ku vähänkin nostaa kierroksia,paikkallinen "opel mies"oli sitä mieltä että ketju venyny niin paljon ettei kiristimessä enää riitä säätövara,onko diaknoosi oikea,onko muilla vastaavasta kokemusta ??
janne81
Re: 2.2 E:n nokkaketju ääntää...
Viesti Kirjoittaja janne81 »
B groub kirjoitti:Eli kyseessä -81 B mallin ascona johon vaihdettu ks.tekniikka,ruvennu hiljalleen kuulumaan sellainen rallaava ääni tyhjäkäynnillä,ääni katoaa heti ku vähänkin nostaa kierroksia,paikkallinen "opel mies"oli sitä mieltä että ketju venyny niin paljon ettei kiristimessä enää riitä säätövara,onko diaknoosi oikea,onko muilla vastaavasta kokemusta ??
voiskohan olla laahain rikki? kaverila oli 2.6 cih omega jossa kuulu aika rallaus ja syy löytyi kun otti jakajan pois ja katsoi taskulampulla öljypohjaan: laahain kappaleina siellä.
B groub
Sekin voi olla äänen alkuperä,no aletaan kattelemaan ekax helpoimmasta viasta korjata eli vaihdetaan uus ketju ja jos ei sillä korjaannu,ni sit puretaan lisää jne...eiköhänse äänen alkuperä vielä selviä !!
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Omasta 22e-myllystä kuuluu kanssa lämpimänä jakopäästä kilkatusta, ja ainakaan siinä ei kiristimen jatkaminen auttanut :)
Kannattanee muuten vaihtaa rattaatkin samalla kun ketjunkin.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Realsanta
juuh mutta eihän tuo ketku hajoo kovin helpolla saa aika reilusti rallattaa :lol: ennen kun on syytä huoleen
Ooppelijanne
Realsanta kirjoitti:juuh mutta eihän tuo ketku hajoo kovin helpolla saa aika reilusti rallattaa :lol: ennen kun on syytä huoleen
Pitää vaan niin v-mäistä meteliä :evil:
No onneksi tuo menee varakoneeksi, jos vaikka samalla saisi katsottua mikä siellä kilisee.
Ääni muuten alkoi jonkin aikaa laakereiden ja hoonauksen jälkeen, että voihan toki ääni tulee muualtakin, mutta ketjun suuntaan se paikallistuu.
B groub
No niin,päivä kierretty jäärataa välillä enenmpi ja välillä täysin ilmaan mitään ylimääräistä ääntä pitävällä asconalla,radalla olleet "alan"miehet tiesivät äänen tulevan nokkaketjusta,eli vaihdetaan ekaks se!!!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nokkaketju venyny ja laahaimiin kulunut ura ketjun kohdalle... Ja jos kantta on laskettu, on ketju muutenkin löysällä.
B groub
Ääni katosi öljyn vaihdon jälkeen,nyt sisällä shellin heliksit ja kone käy kuin kello,ei mitään ylimääräisiä ääniä,öljyillä taitaa olla väliä!!!!!
Realsanta
kyllä on eroa, vaikka CIH on kaikki ruokainen mieluusti pitää olla xxW50 ->
