omegan lämpö mittari sekoilee...
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
tuossa parinä päivänä on lämpömittari sekoillut yhtäkkiä kesken ajon pomppaa viisari tappiin ja tulee hetken päästä takaisin omaan paikkaansa..ajttelin että olisiko johto tai anturi saanut kipeetä mutta missä tämä kyseinen anturi mv6 sijaitsee??
OpexI
Viesti Kirjoittaja OpexI »
Sori "tykemon" kun lainaan sun topicia, mutta itsellä sama vika tosin 3000 12v ompussa. Viisaita neuvoja otetaan vastaan täälläkin.
Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa!
tykemon
eipä tuo mitään kun sais vielä vian tietoon :lol:
kilroy1
Viesti Kirjoittaja kilroy1 »
sama vika omassa 2.0 b-ompussa.
Mittari pomppaa tappiin vaikka kone ei taatusti käy liian kuumana. Anturi vaihdettu eikä auttanut asiaa. Olen antanut (ainakin toistaiseksi) olla tollaisenaan.
J.Toivanen
termostaatti vika. lukee nesteen lämpötilan liian "suureksi"
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Mantamies
Re: omegan lämpö mittari sekoilee...
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
tykemon kirjoitti:tuossa parinä päivänä on lämpömittari sekoillut yhtäkkiä kesken ajon pomppaa viisari tappiin ja tulee hetken päästä takaisin omaan paikkaansa..ajttelin että olisiko johto tai anturi saanut kipeetä mutta missä tämä kyseinen anturi mv6 sijaitsee??
V6:ssa lämpömittarin anturi on osittain imusarjan alla moottorin takaosassa. Oireista päätellen joko anturi on rikki tai anturilta mittarille menevä johto ottaa jostain suoraan runkoon.
Ja tuossa edellisessä viestissä mainittu termostaatti ei kyllä lue mitään lämpötiloja.. eli sillä ei ole mitään tekemistä tuon vian kanssa. Tietysti jos tuo termari on jumissa eikä aukea ollenkaan niin sillon lämmöt nousee liian korkeeksi... mut sen huomaa sitten jo muualtakin kuin lämpömittarista!
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
J.Toivanen kirjoitti:termostaatti vika. lukee nesteen lämpötilan liian "suureksi"
Termarijn vaihto muuten autto itellä. Tosin nytkin mittari saattaa kesken ajon yhtäkkiä alkaa kipuamaa sataan asteeseen ja tulee sit samantien takas puoleenväliin.
Ennen termarin vaihtoa mittaria ku kopautti ni putos takas.
Ford Mondeo 1.8 STW
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Mulla autto A Ompussa ku putsaili lämpömittarin anturin ja siin nokassa olevan apiko liittimen.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Myös mittaristossa voi olla pientä kosketus häikkää, sillä omassa ompussankin kun nyrkillä kopautti koelautaa niin taas näytti mittari oikein :D
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Woody: Ootko bongaillu ex-Omppua, vieläkö siinä mittari pyörii takaperin? :D
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Mulla oli kerran jäänyt sen lämpötilan anturin johto irti ja pomppas lämmöt yli 100! Voi olla siinä johdossa huono kosketus. Siinä on päässä apikoliitin. Imusarjan voi irroittaa tai sitten kokeilla jos riittäisi pelkkä "pyyhkijänmoottorihässäkän" irroitus. Se anturi on siinä koneen takaosassa kansien välissä olevassa "sillassa". Siitä pilkistää semmoinen kuparin värinen pieni nuppi mihin liitin tulee.
Selvisiköhän tuosta mitään... :oops:
tykemon
vika löytyi oli johto hinkannut ittensä melkein poikki..että kiitosta avun sanoista taas!!! :lollis:
Woody
Presterin kirjoitti:Woody: Ootko bongaillu ex-Omppua, vieläkö siinä mittari pyörii takaperin? :D
Hah, nyt ei oo mitään vähään aikaan kuulunnu :D Viel täs joku aika siitä soitteli joku mulle ja kyseli... Ihan niinkuin se ois minun ongelma :-?
