omegan lämpö mittari sekoilee...
tykemon
tuossa parinä päivänä on lämpömittari sekoillut yhtäkkiä kesken ajon pomppaa viisari tappiin ja tulee hetken päästä takaisin omaan paikkaansa..ajttelin että olisiko johto tai anturi saanut kipeetä mutta missä tämä kyseinen anturi mv6 sijaitsee??
OpexI
tykemon
kilroy1
J.Toivanen
Mantamies
Re: omegan lämpö mittari sekoilee...
V6:ssa lämpömittarin anturi on osittain imusarjan alla moottorin takaosassa. Oireista päätellen joko anturi on rikki tai anturilta mittarille menevä johto ottaa jostain suoraan runkoon.tykemon kirjoitti:tuossa parinä päivänä on lämpömittari sekoillut yhtäkkiä kesken ajon pomppaa viisari tappiin ja tulee hetken päästä takaisin omaan paikkaansa..ajttelin että olisiko johto tai anturi saanut kipeetä mutta missä tämä kyseinen anturi mv6 sijaitsee??
Ja tuossa edellisessä viestissä mainittu termostaatti ei kyllä lue mitään lämpötiloja.. eli sillä ei ole mitään tekemistä tuon vian kanssa. Tietysti jos tuo termari on jumissa eikä aukea ollenkaan niin sillon lämmöt nousee liian korkeeksi... mut sen huomaa sitten jo muualtakin kuin lämpömittarista!
HMS77
Termarijn vaihto muuten autto itellä. Tosin nytkin mittari saattaa kesken ajon yhtäkkiä alkaa kipuamaa sataan asteeseen ja tulee sit samantien takas puoleenväliin.J.Toivanen kirjoitti:termostaatti vika. lukee nesteen lämpötilan liian "suureksi"
Ennen termarin vaihtoa mittaria ku kopautti ni putos takas.
Ford Mondeo 1.8 STW
Killroy
Woody
Presterin
ooskari
Mulla oli kerran jäänyt sen lämpötilan anturin johto irti ja pomppas lämmöt yli 100! Voi olla siinä johdossa huono kosketus. Siinä on päässä apikoliitin. Imusarjan voi irroittaa tai sitten kokeilla jos riittäisi pelkkä "pyyhkijänmoottorihässäkän" irroitus. Se anturi on siinä koneen takaosassa kansien välissä olevassa "sillassa". Siitä pilkistää semmoinen kuparin värinen pieni nuppi mihin liitin tulee.
Selvisiköhän tuosta mitään...
tykemon
Woody
