c20xe, mikä kierre?
Katana
c20xe, mikä kierre?
Viesti Kirjoittaja Katana »
Eli millä kierteellä on tuossa C20XE:n bensatukissa se paineenmittaus ventttili?
Siis millä kierteellä se tulee tukkiin kiinni, ei siis se kierre itse siinä venttiilissä.
Calibra 2.0i 16v -91
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuota jengaa en enää muista,mutta senverran erikoinen on,ettei Dunlop Hiflexistä löytynyt siihen sopivaa liitintä.
Senverran voin sanoa,että on sama jenga,kuin ilmastoinnin huoltoventtiilissä,eli kylmäkonepuolelta etsimään ;)
Katana
Nopeaa toimintaa. :o Mikä helvetti on insinöörejä vaivannut tuon koneen kierteitä valitessa? Ilmeisesti harvinaisemmat kirjoitettu lapulle, ja arvottu hatusta :evil:
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
jos menee saman kaavan mukaan ku bensaletkujen liittimen kierteet niin on 1,25 nousulla..ja p*rkele ettei siihen sitte saa mitään liittimiä ainakaan ihan joka liikkeestä.. :evil:
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Jossei jaksa alkaa sopivaa liitintä metsästämään,niin ruuvaa sen venttiilin irti ja klemmarilla letku siihen ympärille kiinni.
Tuo koko venttiilinippahan lähtee myös kierteillä irti jakotukista,mutta en muista oliko siinäkään yhtään järkevämpi jenga.
Katana
Niin siis tarkoitus olisi ottaa koko nippa irti, eli millä kiertellä se on jakotukissa?
Niin, ja nuo tulo/paluu letkuthan on vielä eri kierteellä, ettei se vaan menisi liian helpoksi... :evil:
Ei tullut mitattua kun viime kesänä sitä irti käytin.
Äkkiäkös sen siitä ruuvaa irti ja mittaa ;)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kyllähän niihin opelilta saa oikeat liittimet ja oikealla nousulla. :lol: naps ja kops
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Hi-Flexiltä löytyy siihen sellainen osa mikä tulee jengalla kiinni siihen venttiilirungon päälle ja siitä voi sitten lähteä letkulla eteenpäin. Eli venttiilin sielu vaan irti siitä rungosta.
callu
JJ kirjoitti:kyllähän niihin opelilta saa oikeat liittimet ja oikealla nousulla. :lol: naps ja kops
..ei muuten saa ainakaan kaikkia.. :no: ite kävin kysymässä noita bensaletkuja paikallisesta merkkipuljusta ja ilmotettiin että kirjat tuntee mutteii saatavilla.. :evil: :evil:
