Airbagin/turvavyönkiristimen-valo palaa, missä vika? Omega B
spetsnaz
Eli mittaristossa palaa jatkuvasti Airbagin/turvavyönkiristimen vikavalo. Mulla oli jokin aika sitten autosta akku irti ja kun laitoin sen takaisin niin airbagin merkkivalo alkoi palamaan. En tiedä johtuiko mitenkään siitä mutta heti sen jälkeen se syttyi eikä ole sammunut.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Eli miten tuon valon saisi sammumaan kotikonstein? Vai suosilla Ooppelille ja johdot kiinni?
(F)ast_tra
spetsnaz
spetsnaz
Jartsa
kun se vikavalo on syttynyt niin vaikka ropaisit kaikki liittimet läpi ja saisit viankin tuurilla korjattua niin se valo ei siltikään sammu kuin testerillä kuittaamalla.
ja kaikista helpoin on käydä ensin sielä testerillä katsomassa mikä on sen vian aiheuttanut ja kuitata pois,sit ajat kotiin ja putsaat liitimen tai mikä sit vianaiheuttaja on.
itellä tossa farkkuvectrassa sytty toi valo joku viikko takaperin,testeriin,kartturin turvatyynyn vastus liian korkea,eli huonoliitos.valo suostui kumminkin sammumaan sit kotio ja hanskalokero irti,liitin irti vähän taivuttaa kireemmälle ja kontaktispraytä perään ja kiinni.
valo ei syty vaikka otat liittimiä irti kunhan virta ei ole päällä.
spetsnaz
veksu
- in memoriam
spetsnaz
Jartsa
spetsnaz
