Airbagin/turvavyönkiristimen-valo palaa, missä vika? Omega B
spetsnaz
Viesti Kirjoittaja spetsnaz »
Eli mittaristossa palaa jatkuvasti Airbagin/turvavyönkiristimen vikavalo. Mulla oli jokin aika sitten autosta akku irti ja kun laitoin sen takaisin niin airbagin merkkivalo alkoi palamaan. En tiedä johtuiko mitenkään siitä mutta heti sen jälkeen se syttyi eikä ole sammunut.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Eli miten tuon valon saisi sammumaan kotikonstein? Vai suosilla Ooppelille ja johdot kiinni?
(F)ast_tra
Testerillähän sen valon saa sammumaan. Eli piuha kiinni autoon. (Sikäli mikäli ei ole joku johto poikki/huono kosketus)
spetsnaz
Eikö tuota saa mitenkään kotikonstein sammumaan? Ellei jokin johto ole poikki tms. Jos joku tuollainen on niin pitäskö sitten tutkailla kuskin penkin alta? Jotain semmosta olen lukenut että siellä menisi ainakin jotain. Viisaammat valistakoon.
spetsnaz
Otin kuskin penkin pois ja tarkistin ja puhdistin liittimet, ei mitään vaikutusta. Onkos/voiko olla vika sulakkeissa? Saako tuota itse sammumaan muuten kuin rikkomalla polttimon? :roll:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kun se vikavalo on syttynyt niin vaikka ropaisit kaikki liittimet läpi ja saisit viankin tuurilla korjattua niin se valo ei siltikään sammu kuin testerillä kuittaamalla.
ja kaikista helpoin on käydä ensin sielä testerillä katsomassa mikä on sen vian aiheuttanut ja kuitata pois,sit ajat kotiin ja putsaat liitimen tai mikä sit vianaiheuttaja on.
itellä tossa farkkuvectrassa sytty toi valo joku viikko takaperin,testeriin,kartturin turvatyynyn vastus liian korkea,eli huonoliitos.valo suostui kumminkin sammumaan sit kotio ja hanskalokero irti,liitin irti vähän taivuttaa kireemmälle ja kontaktispraytä perään ja kiinni.
valo ei syty vaikka otat liittimiä irti kunhan virta ei ole päällä.
spetsnaz
Paljonkohan tuo vikavalon kuittaus testerillä maksaa ooppelilla suurinpiirtein?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
20 € yleensä
voi päästä halvemmallakin
spetsnaz
Mitäs järjestelmän nollaus? Eli plus- ja miinuskaapelit irti akusta ja kaapelit yhteen. Ainakin joissain tuo toimii mutta onnistuuko tässäkin vai eikö valo häviä?
:o
Jartsa
ei häviä ei...
spetsnaz
No siinä tapauksessa ei kai auta kuin mennä käymään opelilla.
