Calibran jäähdyttäjän flekti [VIKA SELVITETTY]
jandon
Calibra 2.0 16V -91. Jäähdyttäjän flekti ei lähde pyörimään. Puhaltimen moottorin päästä mitattu jännitteet eikä mitään elämää. Mistähän mahtaa löytyä flektin ohjausrele ja sulake?
jandon
jandon
Sehän pyörähtikin heti käyntiin, kun laittoi vähän oikkaria piuhaan. Täytyy hommata uusi anturi.jandon kirjoitti:Ahaa, testataan se ensimmäiseksi.TJT kirjoitti:Otappa ihan ensimmäisenä tarkastelun alle syylarin kyljessä sijaitseva flektin lämpöanturi.
Siittä plugi irti ja liittimestä navat oikosulkuun,niin pitäisi lähteä flektin pyörimään.
Jos lähtee,niin uutta anturia peliin.
Erzki
jandon
jandon
jandon
jandon
madi
- OCF Moderaattori
jandon
Keino
Onko se johtosarja missä kunnossa joka sinne flektin anturille menee? Itselläni oli siellä liittimet paskana niin välillä toimi ja välillä ei vaikka uuden anturinkin vaihdoin. Oli hyvin pienestä kosketushäiriöstä kiinni toiminta. Purkaamolta ostin uuden "johtosarjan", koska sitä ei myydä erikseen opelilla vaan joutuu ostaa koko etupään johtosarjan muuten uusiksi. Nyt toimii kuin unelma taas.
jandon
Piuhoissa ei näy mitään murtumia ja liittimet olivat erittäin hyvässä kunnossa. Jäähdytysjärjestelmä on nyt puhdistettu ja huuhdeltu, mutta siitä ei ollut apua. Ensi viikolla saan sen toisen flektin anturin ja sitten näkee onko siinä ollut vika. Johtuneeko tuo ilmastoinnista, että autossa on kaksi anturia syylärissä kiinni? Toinen kaksinapainen litteällä pistokkeella ja toinen kolminapainen pyöreällä pistokkeella.Keino kirjoitti:Onko se johtosarja missä kunnossa joka sinne flektin anturille menee? Itselläni oli siellä liittimet paskana niin välillä toimi ja välillä ei vaikka uuden anturinkin vaihdoin. Oli hyvin pienestä kosketushäiriöstä kiinni toiminta. Purkaamolta ostin uuden "johtosarjan", koska sitä ei myydä erikseen opelilla vaan joutuu ostaa koko etupään johtosarjan muuten uusiksi. Nyt toimii kuin unelma taas.
