Eli miten kytkennät täytyy suorittaa, että saa katkaisimen kautta toimimaan? Paksu punainen akun ?+, paksu ruskea akun -.
Sitten pari ohuempaa, joiden kytkennästä enole varma. Musta ja sini valkea. Kummankin kun laittaa plussaan niin pumppu pyörii. Onko toinen virtalukolta auton käynnissä ollessa jatkuva ja toinen heräte?
Astra G:n tehostimen pumpun toiminta
tupihepi
repsa
värejä en osaa sanoa suoriltaan mutta vaatii moottorilta rpm-tiedon että pumppu lähtee pyörimään ; tämä siis herätteen lisäksi.
pumpun pyörimisnopeuteen / tehostukseen voi vaikuttaa taas nopeustietoa simuloimalla.
valitettavasti en omaa kyseisen osan sähkökuvia vielään että voisin speksata johtimen värejä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
tupihepi
repsa
-VMK-
repsa
joo ja ei. kampuralta joo, induktiivinen mahdollisesti, x18xe:ssä on kanssa hall-tyylisiä.-VMK- kirjoitti:Siniaaltoa sieltä taitaa Astrassa tulla kampuran tunnistimelta. Jos siis induktiivi-tunnistin kyseessä.
mutta tuo ohjaustehostin haluaa sen saman tiedon mikä menee mittaristolle. uskokaa jo helvetti, moon samanlaisen aikoinaan kytkeny.
tupihepi
