Astra G:n tehostimen pumpun toiminta
tupihepi
Viesti Kirjoittaja tupihepi »
Eli miten kytkennät täytyy suorittaa, että saa katkaisimen kautta toimimaan? Paksu punainen akun ?+, paksu ruskea akun -.
Sitten pari ohuempaa, joiden kytkennästä enole varma. Musta ja sini valkea. Kummankin kun laittaa plussaan niin pumppu pyörii. Onko toinen virtalukolta auton käynnissä ollessa jatkuva ja toinen heräte?
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
värejä en osaa sanoa suoriltaan mutta vaatii moottorilta rpm-tiedon että pumppu lähtee pyörimään ; tämä siis herätteen lisäksi.
pumpun pyörimisnopeuteen / tehostukseen voi vaikuttaa taas nopeustietoa simuloimalla.
valitettavasti en omaa kyseisen osan sähkökuvia vielään että voisin speksata johtimen värejä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
tupihepi
Kiitos tiedosta. Haittaakohan jos vetää toiseen virtalukolta ja toiseen jatkuva katkaisimen kautta.
repsa
siis se vaatii toimiakseen ;
heräte 12V
pulssitieto kampuralta (rpm-tieto)
ja mahdollisesti extrana se nopeustieto renkaalta.
rpm-tiedoksei EI riitä katkottu 12V, vaan pitää tulla sama signaali mikä menee esim kierroslukumittarille.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Siniaaltoa sieltä taitaa Astrassa tulla kampuran tunnistimelta. Jos siis induktiivi-tunnistin kyseessä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
repsa
-VMK- kirjoitti:Siniaaltoa sieltä taitaa Astrassa tulla kampuran tunnistimelta. Jos siis induktiivi-tunnistin kyseessä.
joo ja ei. kampuralta joo, induktiivinen mahdollisesti, x18xe:ssä on kanssa hall-tyylisiä.
mutta tuo ohjaustehostin haluaa sen saman tiedon mikä menee mittaristolle. uskokaa jo helvetti, moon samanlaisen aikoinaan kytkeny.
tupihepi
Kiitokset taas! Eiköhän näillä tiedoilla pääse eteenpäin.
