Päästöistä
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Timonen kirjoitti:tulpilla on sitten ajettu tähän mennessä 30180km... :lollis: :lollis: :lollis:
Mikäs siinä ny noin naurattaa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
No, kun en tähän mennessä ole yhdelläkään omistamallani autolla ajanut samoilla tulpilla yhtä pitkään. Yleensä oon vaihtanu 15tkm paikkeilla. Nyt on tuo itsekontrolli päässy hivenen lipsumaan...
Zafira
vai tulppienvaihto 15 välein :D
Meillon vaihtoväli 60tkm
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
[quote="Zafira"]vai tulppienvaihto 15 välein :D
Meillon vaihtoväli 60tkm[/quote
Ne on niin halpoja et sama niit on vaihdella vaikka 5000 km välein 8) :lollis:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
kimmo.k
Viesti Kirjoittaja kimmo.k »
Ja taas pomppasi päästöistä :evil: sama omega b (X20XEV) minkä arvot on ekana täällä ylhäällä.
Nyt on arvot joutokäynnillä:
CO 0,28 sal. 0,50
HC 100 sal. 100 ppm
CO2 15,00 %
O2 0,68 sal. 5,00 %
Ja yli 2000 rpm:
CO 0,59 sal. 0,30
HC 89 sal. 100 ppm
CO2 14,60 %
O2 0,96 sal. 5,00 %
Kellään ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään??
Tuskin Lambda on rikki kun vaihettu n. 2v sitten?
EDIT: ja lambda arvo 1,02 sal. 0,97-1,03
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikado kirjoitti:
Opel kadett 2.0 8v vm88 gsi
CO-pitoisuus 0,68 Sallittu 3,50
HC-pitoisuus 810 Sallittu 600
CO2- pitoisuus 12,40
O2-pitoisuus 3,91 Sallittu 5,00
Mistä johtuu toi HC??
Voiko olla syynä auton vähäinen käyttö ( seisonnassa )
tai vapaavirtaus suodattimen laitosta?
Millä moottorilla? c20ne vai 20seh?
Meinaan mulla c20ne motissa HC:t samoilla nurkilla.Kiva olis tietää mistä johtuu. Vikaa ei löydy millään. HC:hän tarkoittaa palamattomia hiilivetyjä. Eli polttoaineen palaminen on epätäydellistä. Imuvuodot kuulema vaikuttaa ainakin ton arvoon.sytkän osat yms.. vaikeeta -(z)- -(z)-
imuvuodot vaikuttaa happiarvoihin enemmänkin.hc on monesti myös öljyä kuluttavissa korkea.tossa näyttäs olevan happea aika paljon,eli todellinen co arvo on korkeampi,varsinkin jos putkivuotoa.tuossa pitäi putki tutkia ja tukkia jos vuotaa jasen jälkeen säätää co kohalleen,mikäli säädettävissä.voisi vaikuttaa palamiseen jahc arvoihin.
sytkä ennakko muutti hc arvoja kerran aika reilusti kun kokeilin säädellä.
powerofopel
ylöös!
omassa c20xe-motronic 2.8 projektissa ongelmia päästöjen kanssa, hc ja co arvot kohollaan joutokäynnillä sekä kierroksilla, tyhjäkäynti ehkä aavistuksen epätasaista, lambda vikaa on herjannu vikakoodejen näyttäessä välillä 13 ja nyt viimeisimpänä 38... en kyllä keksi vikaa? viimeisimmällä koeajo lenkillä rupesi nykimään vasemmalle kääntyessä kolmeen otteeseen??? aika outoa?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikado kirjoitti:
jos kattikoneessa hc noin korkee(800) niin tuskin se katti enään pelittää ollenkaan.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Joo-o samoilla asioilla pyöritään.. Leima jäi päästöistä kiinni.
Suluissa siis sallitun raja ja bläski teksti mitattu.
Jouto - Yli 2000
CO 0,20(0,50) - 0,16(0,30) %
HC 281(100) - 76(100)
Lambda arvo - 1,01(0,97-1,03)
Co2 14,89 - 15,14
O2 0,82(5,00) - 0,51(5,00)
Hc on siis korkea ja uusittu on jo virranjakajan kantta sekä pyörijä + tulpan johdot. Tulpat itte on n.3kk vanhat. Mitä seuraavaksi?? :-?
Edittiä sen verta että kohde on siis Vectra 1.8i 8v -95
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Nortter kirjoitti:Joo-o samoilla asioilla pyöritään.. Leima jäi päästöistä kiinni.
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
taas vaikuttas katti olleen liian kylmä.oliko varmasti lämmitetty ennen mittausta.
moottoritielle karstoja poistamaan ja mittaukseen suoraan.
Nortter
terokimmo kirjoitti:
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
Sen verta voin lisätä vielä tuohon että sen verta lämmin kone on ainaki ollu että flekti lähtee päälle. Olettaisin siis että myös katti olis ollut lämmin myös, mutta kokeillaanpa tuo vielä huomenna!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Nortter kirjoitti:
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
no enpäsitten tiiä,pitäi olla lämmin jos flektiä pyöritti kun mittaus tehty.tuo tyhjä käynti hc on aikalähellä hyvää katiton moottorin hc arvoa.co t ois ihan ok ja co2 erinomainen,vaikkei siinä raja arvoja ookkaanlambda aika ylä kantissa.oisko joku lisä aine bensan sekaan käsittely hyväks,ja kunnon matkan vähän reippaammillakiekoilla ajeleen.
Nortter
Jeps jeps. Pitää käydä ostamassa tänää ostamassa jotain kamaa sinne gasoliinon joukkoon kans. toivottavasti olis nyt joku "pikku vika" :) Pitääpi palailla asiaan kun saa nuo tehtyä!
tankkaat vaikka 98 ja sinolia sekaan reippaasti :lol: ja sit vaikka kunnon runtu kierros jossain, tai vaikka paikallaan annat vähän runtua ni lähtee töhkät katista :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
_Ari.I_ kirjoitti:tankkaat vaikka 98 ja sinolia sekaan reippaasti :lol: ja sit vaikka kunnon runtu kierros jossain, tai vaikka paikallaan annat vähän runtua ni lähtee töhkät katista :lol:
Pontikkaa tankkiin ja leimalle.itellekkin litra huiviin niin neuvottelu päästöistä sujuu paremmin inssin kanssa.kuhan kuskin otat 8)
