Kolmelitraisen Omegan voimansiirron kestävyys?
glo
motorsport
P. Lanttola
Mutta mikä on jäähdytetty vauhtipyörä? Tarkoittaakohan se kaksoismassavauhtipyörää? Se ainakin kävisi järkeen kun siinä on matala kytkinasetelma, eli jos sellaisen asetelman laittaa kiinteään vauhtipyörään niin joutuu laittamaan jotakin palikoita vauhtipyörän ja asetelman väliin.manta ja omega kirjoitti:niistä prikoista/välilevyistä.. niitä käytetään jos ei ole jäähdytetty vauhtipyörä. tai näin merkkiliikkeessä ainakin "juksattiin"..
Eri asia on sittä mistä löytyy sellainen "jäähdyttämätön" vauhtipyörä 240mm kytkimelle.
manta ja omega
P. Lanttola kirjoitti:Mutta mikä on jäähdytetty vauhtipyörä? Tarkoittaakohan se kaksoismassavauhtipyörää? Se ainakin kävisi järkeen kun siinä on matala kytkinasetelma, eli jos sellaisen asetelman laittaa kiinteään vauhtipyörään niin joutuu laittamaan jotakin palikoita vauhtipyörän ja asetelman väliin.manta ja omega kirjoitti:niistä prikoista/välilevyistä.. niitä käytetään jos ei ole jäähdytetty vauhtipyörä. tai näin merkkiliikkeessä ainakin "juksattiin"..
jäähdytetystä siel opel liikkeessä puhuttiin.. miten muuten tuo kaksoismassavauhtipyörä oikee toimii.. pehmentääkö se liikkeelle lähtöä? vai onko insinöörien ollu vaan pakko johonki lykätä uus keksintönsä??
P. Lanttola
Se tasaa jyrinöitä isolla vaihteella vedättäessä ja hieman myös vaimentaa nykäystä nopeissa kytkimen nostoissa.
Eli jos tykkää vedättää niin silloin se on hyvä olla olemassa, muuten aika tarpeeton. Eikä ole ikuinen kuten tavallinen vauhtipyörä.
manta ja omega
